Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu zo mei 18, 2025 2:37 am
Antwoord op onderwerp  [ 43 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 kappen herspoten , krukas kapot
smx
Geregistreerd: za feb 05, 2011 2:03 pm
Bericht kappen herspoten , krukas kapot
Hallo
Een paar dagen gelden zag ik onafgewerkt projectje staan op internet . Na wat twijfelen heb ik toch de stap genomen om achter de brommer te rijden .
Eenmaal aangekomen de brommer op de aanhanger geladen . Nog 3 bakken vol met onderdelen meegekregen . Met een heleboel onderdelen . Volgens de eigenaar is het blok gereviseerd geweest .
Setup
RV6 blok
Polini 70 cc
21 mm carburator
Membraam ?
Nieuwe koppeling ?
Bij passende uitlaat volgen de vorige eigenaar
Nu wat moet er nog gebeuren
Kabelboom plaatsen
Blok nakijken
Velgen stralen en herspuiten
Kapwerk zoeken ( streetfighter )
remmen aansluiten
fatbar
voorvork reviceren of upside down voorvork
afstellen
Nu zit ik al met een vraagje , ik heb de onsteking nagekeken en heb wel degelijk een vonk . Maar wanneer ik probeer te kick starten is het net of hij de koppeling niet mee neemt . Wanneer ik dit voorzichtig aan doe doet hij dit in het begin wel maar wanneer de cilinder compressie maakt schiet hij weer door en draait het vliegwiel niet mee . Is dit een probleem met de koppeling ? Dit zelfde heb ik wanneer ik de motor in versnelling zet en aan het wiel draai ...;
Hier allesind wat foto's en een filmpje van het probleem
hier een filmpje van het probleem
View My Video
View My Video
Vandaag snel het koppelingsdeksel er weer eens afgenomen . Na wat draaien aan het wiel waneer de motor in versnelling zag direct dat de kort niet mee draaide met het hart van de koppeling. De koppeling slipte dus hard. Ik ben dan begonnen met de de platen uit te halen zo dat ik enkel de korf over had . Hier zit echt niet normaal veel speling op ... Zal vanavond de korf er eens afhalen en kijken wat het probleem is . Zou het kunnen dat er een ring mist ofzo iets ? Ook zij de heer waar ik hem aan kocht dat er een nieuwe koppeling in zat . Blijkbaar niet want de koppeling is redelijk in ingeslagen . Zou het helpen moest ik de klok wat bijschuren zo dat de inkeping minder worden ?
hier wat foto's
Hier een video van het probleem
View My Video
Ook heb ik het 2de blokje gesplitst om te kijken wat er nog goed van is
Hallo hier ben ik weer
Heb ondertussen weer wat aan de af1 gewerkt .
- carbu gereviseerd
-cilinder afgenomen en gecontroleerd , roest verwijderd
-koppeling vervangen
-olie vervangen
-benzine tank hersteld
Dus de alle pakkingen , vlotter , sproeiers zijn allemaal vervangen geweest , de luchtfilter geplaatst. Ook de koppeling geplaatst kickstart mechanisme afgesteld . Toen de cilinder uit de colo gehaald ( om te ontroesten) heel goed afgespoeld en uitgeblazen met compressor, en alles gemonteerd. Ook heb ik de oliepomp afgesloten en afgedekt met een aluminium plaatje.
benzine in gegooid en toen maakt hij zijn eerste plofjes :<>:
Nu zoek ik enkel nog een koppelingshendel houder of hoe je het ook noemt en een achterrem systeem .
Hier enkele foto's en een filmpje ...
View My Video
Laatst bijgewerkt door smx op ma apr 21, 2014 10:01 pm, in totaal 7 keer bewerkt.
ma okt 07, 2013 9:39 pm
Bericht Re: aprilia af1 1992
koppeling kabel niet te strak?
stelmoer van de koppeling wel goed?
misschien koppelingsplaten die slippen.
ma okt 07, 2013 10:49 pm
smx
Die stel moer is om de koppeling in te stellen ?
Er hangt geen kabel aan dus dit kan het probleem niet zijn .
di okt 08, 2013 2:04 pm
smx
Dacht eerst dat het aan kickstart mechanisme lag ... Ik denk niet dat het aan de krukas ligt want wanneer je hem dan voorzichtig kick krijg je krukas volledig rond en voel je dat hij compressie maakt. Wat ik wel gevoeld heb is dat er wel wat speling op de koppelingskorf zit. Zou het kunnen dat er door te veel speling het krukas tandwiel de koppeling niet meer goed mee neemt ?
allesind waardeer ik jullie hulp sterk :)
di okt 08, 2013 5:00 pm
als je de koppelingskorf vast kunt pakken dan kun je ook aan het krukas tanwiel voelen.
di okt 08, 2013 5:38 pm
smx
Ja dat weet ik ... Kzal dit in de komende week eens controleren . Vroeg me gewoon af of dit een mogelijkheid was?
di okt 08, 2013 6:18 pm
smx
Bericht Re: aprilia af1 1992 koppeling probleem
Vandaag snel het koppelingsdeksel er weer eens afgenomen . Na wat draaien aan het wiel waneer de motor in versnelling zag direct dat de korf niet mee draaide met het hart van de koppeling. De koppeling slipte dus hard. Ik ben dan begonnen met de de platen uit te halen zo dat ik enkel de korf over had . Hier zit echt niet normaal veel speling op ... Zal vanavond de korf er eens afhalen en kijken wat het probleem is . Zou het kunnen dat er een ring mist ofzo iets ? Ook zij de heer waar ik hem aan kocht dat er een nieuwe koppeling in zat . Blijkbaar niet want de koppeling is redelijk in ingeslagen . Zou het helpen moest ik de klok wat bijschuren zo dat de inkeping minder worden ?
hier wat foto's
View My Video
do okt 10, 2013 8:05 pm
smx
hier wat foto's
View My Video
Zo juist nog eens verder gekeken en zag dat er maar 3 tussen platen tussen zitten--'
Ik denk dat ik opzoek moet naar een koppelingsplaten set. Weet er iemand een goeie set platen ?
do okt 10, 2013 9:23 pm
wees blij als je een set vindt.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=5285
horen ook 4 in dus wss je probleem gevonden.
do okt 10, 2013 9:28 pm
smx
Zat ik ook al aan te denken . De onderdelen van zo'n blok beginnen schaars te worden .
Bedankt voor de link deze was ik nog niet tegen gekomen ...
Ook heb ik zitten zoeken voor een mooi kontje , zou een kont van honda rs125 passen ?
Of zijn er nog andere kontjes die goed pas te maken .
do okt 10, 2013 9:34 pm
op josdijkman bij schakelbrommers staat wel het 1 en ander voor RV4/5/6 blokken.
do okt 10, 2013 9:38 pm
smx
Juist een bestelling gedaan bij josdijkman.
Ook de cilinder er eens afgenomen , die is in goede staat .
Dus wanneer ik mijn onderdelen ontvang kan ik weer verder .
Ook zoek ik nog een achterrem systeem van af1 of aprilia met een monobrug
ma okt 14, 2013 12:26 pm
je cilinder is trouwens een gietijzeren top performance van een minarelli DL3 volgens mij.
ik heb die cilinder hier ook nog liggen (jammergenoeg in te slechte staat voor hergebruik)
ma okt 21, 2013 12:24 pm
