Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu ma maart 10, 2025 9:33 am
 inrijden cilinder
AllStar1
Geregistreerd: wo aug 01, 2007 4:33 pm
Woonplaats: Simpelveld
Bericht inrijden cilinder
k heb een vraag.. kheb pas een nieuwe 50 DR (150km mee gerede) op me rs gezet.. maar nu is mun probleem dat als k hem start hem in de 1 wel kan door trekke en in de 2 niet :}): en als k hem dan naar de 1 trugschakel kan dat bij de 1 ook opeens niet meer :S: .. en dan kom k niet meer hoger dan 8/8,5k.. en als k dan wil doortrekke dan rookt ie super erg en maakt zo een geluid alsof je hem met koude motor doortrekt..
weet iemand wat er aan de hand kan zijn of wat k hieraan kan doen?
(hopelijk krijg k hier wel antwoord)
wo aug 08, 2007 11:09 pm
rudolf
Woonplaats: Bennekom
Ten eerst is waarschijnlijk je koppakking lek. Dat zou de rook verklaren. En ben je nog bezig geweest met de afstelling?
do aug 09, 2007 11:27 am
AllStar1
afstellen kan bij mijn carburateur niet.. zit alleen maar staionairschroef op.. het is blauwe rook en dat betekent dat ie teveel olie verbrand.. toch?
do aug 09, 2007 5:47 pm
AllStar1
of kan dat ook aan de bougie liggen? dat ie verkeerde elektrodenafstand heeft?[/quote]
vr aug 10, 2007 11:07 am
aprilia sx50
Geregistreerd: za jun 09, 2007 5:44 pm
Woonplaats: roelofarendsveen
afstellen kan niet?? je kan tog wel sproeier verwisselen??
vr aug 10, 2007 11:46 am
AllStar1
ja dat kan wel, maar voorheen had k ook een 50 snel en daar liep die perfect op met die sproeier..
vr aug 10, 2007 2:59 pm
RS-Jurrien
Afbeeldingen: 13
Woonplaats: Huizen
ja maar elke cylinder is weer anders.. dus ook weer andere sproeier.. en ik zou even je pakking vervangen vanwege die witte rook
RS50 - Melandri 2001 - # 33
___________________
Golf III GTI 8V
___________________
vr aug 10, 2007 11:44 pm
AllStar1
kheb eens een andere sproeier geprobeerd maar daar loopt ie slechter mee dus.. en het is blauwe rook en geen witte.. dan zal die wel teveel olie krijgen..
maar zouden die problemen niet kunnen ontstaan omdat k hem nog aant inrijden ben, of kan dat niet?
za aug 11, 2007 11:01 am
RS-Jurrien
Afbeeldingen: 13
Woonplaats: Huizen
zou kunnen maar voor de zekerheid zou ik ook wel even met een iets groter sproeiertje rond rijden .. zodat ie zowiezo niet te arm staat (krijg je iig geen vastloper).. en na xxx aantal km (weet even niet hoe lang je zo'n ding moet inrijden) gewoon weer de goeie sproeier er in..
___________________
Golf III GTI 8V
___________________
za aug 11, 2007 11:38 am
AllStar1
kheb gister al eens een grotere sproeier erin gedaan, en met volgas kwam die niet verder dan 7000 toeren, dus houd k maar gwoon die oude erin, ofniet?
za aug 11, 2007 11:41 am
RS-Jurrien
Afbeeldingen: 13
Woonplaats: Huizen
nou in het begin "mag" je toch niet boven de 7000 uitkomen (inverband met inrijden).. dus zou die grotere er in laten..
___________________
Golf III GTI 8V
___________________
za aug 11, 2007 6:23 pm
AllStar1
je ''mag'' dan toch wel eens doortrekken he, maar nu moet k egt altijd bij de 5,5/6k moet schakele..
maar zou dat niet ook door de bougie kunnen komen? verkeerde warmtegraad of elektrodenafstand?
za aug 11, 2007 9:26 pm
