Geregistreerd: za jan 30, 2016 4:35 am Berichten: 8
afstellen dellorto vhst 28 mm
hallo allemaal ik ben nieuw hier !! ben peter uit maaseik belgie !!en ik heb een vraag i.v.m. een tweedehands dellorto vhst 28 mm gekocht van iemand die deze had op een 50 cc derbi !! ander passend draaibaar spruitstuk besteld en op mijn brommer geplaatst op een bijgewerkte dr80 cilinder en ik heb destijds bij mijn brommer enkele uitlaten erbij gekregen type s ken ik ni juist van buiten maar heb mij laten vertellen dat( er eentje is met laagtoerige powerband en midden en eentje hoge toerentallen !! en ik weet die waar ik die carb. tweedehands had bij gekocht had al een grotere sproeier gemonteerd de gasschuifnaald in de midden gezet !! hij start heel slecht met choke of zonder choke bij een koude motor en riekt enorm naar benzine dan !!dan laat ik hem staan een kwartiertje met de benzine kraan toe en dan start hij meestal van de eerste x !!maar stationair gaat hij dan dadelijk hoog in toeren !!draai dan dadelijk benzinekraan open maar blijft enorm hoog in toeren draaien !!mijn luchtschroef heb ik anderhalve slag uit gedraaid maar ook al volledig dicht en uit gedraaid !! en mijn stationair regelschroef heb ik al volledig in gedraaid en ook al uit gedraaid !!doch dit geeft totaal geen verschil !! heb al volledig met kit mijn spruitstuk eens vast gedraaid omdat ik dacht dat ik een lekkage mischien had !! doch dit geeft ook geen verschil !! ik heb al hier en daar gelezen als het stationair toerental te hoog is dat ik dan een grotere sproeier moet zetten !!maar zit al een veel grotere op dan origineel bijgeleverde sproeier !!met een 17.5 dellorto met originele sproeier loopt hij redelijk normaal maar met een grotere carb. niet !!! ik heb deze 28 mm al zo horizontaal zoveel mogelijk proberen te hangen en oook al redelijk tot heel schuin doch dit veranderd niets !! ik ben nu echt ten einde raad !! heeft hier iemand van jullie specialisten mischien nog een idee of enigzins goede raad voor mij aub?? met alvast heel veel dank u wel !! en met vriendelijke groeten peke
