Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu ma jun 02, 2025 7:01 pm
Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 FAQ/HOWTO's RS125 en RS250
Bericht FAQ/HOWTO's RS125 en RS250
De bedoeling van dit topic is om een berg aan (nuttige) informatie te verzamelen wat betreft de grotere Aprilia 2takt fietsen. Je mag in dit topic info plaatsen, pb's of mails sturen, en ik zorg er dan voor dat alles mooi samengevat in dit begintopic komt.
Inrijden nieuwe zuiger/cilinder
In tegenstelling tot wat Aprilia claimt, is het helemaal niet nodig een nieuwe zuiger (en eventueel cilinder) gedurende 500km in te rijden, de kans dat er zich een stootrand vormt (en daarna alsnog vastloopt) of dat de cilinder gewoonweg 'lui' wordt, is hiermee namelijk erg groot.
Wat ik hier neerpen is hoe ik (*thomas*) het zelf aanpak, maar zelfs dit is nog 'overdreven'.
- 50km onder de 6000rpm houden en op temp laten komen
- daarna 30km tot 7000rpm laten komen
- daarna 20km tot 7800rpm laten komen (dus PV gaat niet open)
- daarna 50km vaker en vaker in toeren jagen, maar tussendoor altijd rustig aan doen
- na 150km is het ding wel in gereden
Zoals ik al zei, is ook dit overdreven, het belangrijkste is dat je het nieuwe spul enkele keren door een hittecyclus laat gaan (dus tot 60° en dan afkoelen). Op temperatuur laten komen is dus cruciaal.
Wat echter erg belangrijk is om een lange levensduur van je onderdelen te waarborgen is het gebruik van de juiste materialen en techniek. Vergeet niet dat ook alu cilinders een juiste zuigerspeling nodig hebben, laat, wanneer je je zuiger vervangt, je cilinder dus steeds honen op de juiste zuiger-overmaat of bouw het stapsgewijs op (nieuwe zuiger = een overmaatje meer :P).
Zuigers, cilinders en klein materiaal
Je cilinder is vastgelopen, je zuiger versleten of god weet wat, dan volgt hier een overzicht van wat er op de markt verkrijgbaar is aan goed (!!!) materiaal.
zuiger
- prox (geniet niet mijn voorkeur, maar zijn genoeg mensen hier die er tevreden over zijn) - €110
- vertex bisegment race replica (gebruik ik zelf) - 90€
- vertex monosegment race
- mitaka (afblijven !!!!!, lopen stuk)
- Wiseco
- Wossner
- origineel aprilia bisegment (rete duur en niet beter dan vertex) - 240€
- origineel aprilia monosegment (SP met coating)
cilinders
- origineel aprilia - onbetaalbaar (rond de 1000€)
- origineel rotax/max (passen volgens Itakura en zijn veel goedkoper) - rond de 380€
- mitaka (naar het schijnt geen slechte cilinders, maar de zuigers die ze erbij leveren zijn k*t) - 280€/setje
- polini 160cc (afblijven, snellere slijtage van het hele blok en weinig tot geen vermogenwinst)
Modellenoverzicht
Hoewel er reeds een topic bestaat met het overzicht van de bestaande kleurstellingen, zou deze info kunnen voorkomen dat mensen om de tuin geleid worden wanneer een RS niet 100% origineel is.
Eerste model 1992-1993:
Vierkante koplamp, losse luchthappers, achterkap met los zadel, trapeziumvormig achterlicht
Mat grijs frame (!)
Rotax 123 blok met 34mm carb en kabelboom
Zelfde dash en kabelboom als de AF1 futura van 1992
Magnesiumkleurige vork en alu geborstelde kroonplaat
Zwarte remklauwen
Zwarte rem-/kopp hendels en stuurgewichten
Model 1994
Zelde als vorige model, maar eerste met gepolijst frame en andere tellerachtergronden
Model 1995-1996
Andere kuipen (op de tank na), eerste met vlinderlamp en ovaal achterlicht
Gepolijst frame en brug
Goudkleurige remklauwen
Rotax 123 motorblok met nieuwe type 123 kabelboom
Nieuwe (welbekende RS) dash met digi temp meter. RPM teller was kabelgestuurd !
Model 1997-1998
Zelfde kuipwerk als voorgaande model, andere kleuren
Intrede van rotax 122 motorblok en kabelboom, 28mm carbje
Zelfde dash, RPM teller is vanaf nu electrisch gestuurd
Zwarte vorkbenen met rode doppen en zwarte kroonplaat
Zilvere rem-/kopp hendels en zowel zwarte als grijze stuurgewichten
do sep 03, 2009 12:59 pm
Bericht Re: FAQ/HOWTO's RS125 en RS250
de rest volgt in de loop van de week (weken), nu ff douchen :{-):
Thomas, mag je in dit topic ook vragen stellen. Aangezien ik me afvraag wat het verschil is tussen een bisegment en een monosegment?
do sep 03, 2009 1:03 pm
bisegment = 2 zuigerveren
monosegment = 1 zuigerveer
voor straatgebruik is een bisegment meer geschikt :)
oja, tuurlijk mag iedereen hier vragen stellen, vragen en antwoorden kunnen leiden tot extra info voor de startpost
do sep 03, 2009 1:22 pm
Ik heb een originele Rotax zuiger er in (1 zuigerveer, maar hardere coating)... Ongeveer € 80,-
Wel 500 km ingereden (na revisie), maar aprilia geeft volgens mij zelfs 1500 km inrijtijd aan voor het hele blok en wel iets van 1000 voor de zuiger.
Ik ging de eerste km's gewoon erg rustig met max 6k, daarna af en toe doortrekken en zo steeds verder opbouwen. Af en toe ff kort de pv los.
do sep 03, 2009 1:26 pm
Weer wat geleerd, handige faq. :thumleft:
do sep 03, 2009 5:04 pm
hmm, da's niet duur
waar gehaald? zet ik dat even in de OP
do sep 03, 2009 5:09 pm
hmm, da's niet duur
Je grote vriend in Nieuwleusen, RH-Motoren
do sep 03, 2009 6:24 pm
mark RS95
Weet iemand misschien waar je andere uitlaat kunt krijgen voor een af1 125 uit 94? kan niet zo veel vinden.
di sep 29, 2009 10:22 pm
rs125 past toch ook gewoon?
di sep 29, 2009 10:24 pm
nope, past niet
di sep 29, 2009 10:59 pm
mark RS95
weet iemand wat dan wel past?
wo sep 30, 2009 11:18 pm
rogerwilco3
Geregistreerd: za dec 26, 2009 12:24 pm
zuigers voor de rotax 122.
In de Kartsport worden veel van deze zuigers gebruikt (de rotax Max) klasse heeft nameljk de Aparilia cilinders Rotax 223997 (senioren cilinder) een door Gilardoni gemaakte cilinder. Deze bezit een zelfde cilinder als die op de rotax 122 ( voor een zuiger rijden we deze motoren niet langer in dan 15 minuten. reden dat er van deze grafiet gecoate zuigers worden gebruikt is dat de bovenzijde van de zuiger nogal aan detonatie onderhevig was en daardoor regelmatig de bovenkant zich van de onderkant brak . hierdoor is door Rotax een 1 zuigeveer zuiger vervangen en deze geeft niet het probleem. Model: 208.042 53.97 kost rond de 75 euro deze is in oplopende maten te krijgen.
nog iets vergeten rotax senior cilinder missen de oortjes aan de uitlaat poort
de DD2 (2 versnellings) bezit deze wel maar die zijn er relatief eenvoudig in te maken.
en om het compleet te maken kijk goed op de cilinders wat of de productie datum is zorg voor een cilinder na 2007.
overigens de zuigers gebruikt in rotax max zijn elko (konig kolben) uit oostenrijk en voldoen redelijk speciaal tot 13900 rpm
groetjes Wilco
za dec 26, 2009 3:00 pm
Ik heb ook zo'n rotax zuiger er in met 1 zuigerveer.
Heeft ook een donkere coating op de zijkant. Prijs klopt idd.
Heb hem wel 500 km ingereden.
wo jan 13, 2010 2:33 pm
PeteRSchouten
wat is de aanbevolen zuigerspeling in het rotax 122 blokje? vrij krap geloof ik toch?
ma maart 14, 2011 7:51 pm
