Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu zo mei 11, 2025 11:37 am
Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 HOWTO: blok olie verversen
Bericht HOWTO: blok olie verversen
Oke zo moet je dus stap voor stap je blok olie verversen:
Haal eerst je rechter zeikap er af door alle inbus boutjes er uit te draaien, zie foto
dan ook de 4 kruiskopschroefjes boven je voor wiel:
Onder aan je blok zie je een aftap plug zitten, deze kan je er uit draaien met ringsleutel 13.
Nu loopt je olie er uit, dus vang deze op.
Daarna doe je de plug er weer in voor dat je dat vergeet.
Aan de zeikant van het blok zit een overloop schroefje:
Draai deze er dus uit, met het bijvullen zit er genoeg olie in als het uit het gaatje loopt.
Aan dezelfde kant maar dan boven op je blok zit een vulgat voor de olie, hier moet het dus in:
(die zwarte die je met de hand kan vast/los draaien)
Nou vul je hem bij met goede versnellingsbak olie voor brommers, totdat de olie uit het overloop gaatje loopt, dan kan het schroefje er weer in en die zwarte dus ook.
Hier een voorbeeld van goede olie:
Succes er mee!
zo nov 27, 2005 11:18 pm
cittaghostracer
Woonplaats: Gealemuun
je moet de brommer wel rechtop zetten toch als je het bij vult??
misschien ff handig om dr bij te zeggen.
wo jun 21, 2006 12:47 pm
RS_Patrick
Woonplaats: Huizen
Ja hij moet helemaal recht op staan als je hem vult en aftapt.
Als je de olie aftapt moet je zorgen dat de motor warm is, dan is de olie wat dunner en loopt het er makkelijker uit.
Die 4 kruiskopjes boven het voorwiel die hij losdraait kan je beter ook afblijven. Die draaien heel snel dol + dat er 1 kortere zit en 3 langere, draai je perongeluk een lange in de bovenste komt hij aan de buitenkant door je kap heen.
Gewoon de inbus die daar op de foto net wat meer naar achteren zit losdraaien en de 2 inbusjes een stukkje lager ook.
wo jun 21, 2006 10:36 pm
G70
Geregistreerd: vr aug 01, 2008 1:36 am
Bericht Re: HOWTO: blok olie verversen
om de hoeveel km moet je ff je olie vervangen dan..??
Build For Speeds, Born For Wheelies,, Live To Ride and Ride To Live !
di jan 27, 2009 2:50 pm
Aprilia-Peter
Woonplaats: Bij moeders
4000-5000 km
di jan 27, 2009 8:19 pm
G70
:O dan benk best wel laat...:$ euhm waar zit die nippel waar je die olie eruit kan laten lopen bij een my dan..???
di jan 27, 2009 8:27 pm
Ari
Woonplaats: Aalsmeer
ook onderin het blok
di jan 27, 2009 8:31 pm
G70
en hoeveel liter moet je ongeer bij vullen bij een my06?
di jan 27, 2009 8:42 pm
gewoon je overloop boutje in het karterdeksel eruit draaien, je brommer rechtop zetten en erin gieten tot het uit het gaatje stroomt. ;)
di jan 27, 2009 8:45 pm
word je olie niet vervangen bij je 5000 km beurt ? moet ik hem morgen voor heen brengen...
di jan 27, 2009 9:05 pm
Aprilia-Peter
lijkt me wel. Kijk anders in het boekje van je brommer, staat alles in wat ze doen bij welke km-stand
di jan 27, 2009 9:29 pm
boekje heb ik niet :X: niet gekregen bij overkopen ;) , wel de online versie :P
di jan 27, 2009 9:34 pm
Aprilia-Peter
Als die hetzelfde is staat het daar ook in :P
di jan 27, 2009 9:37 pm
is het zelfde, heb ik me ooit eens laten vertellen hier :^^:
di jan 27, 2009 9:57 pm
marnix13
Geregistreerd: wo okt 24, 2007 8:41 am
Woonplaats: oosterland(zeeland)
heb je nu ook nog speciale versnellingsbak olie of is dat gelijk vervangen als je je blokolie ververst.?
marnix,
zo apr 26, 2009 5:10 pm
