Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu ma jun 02, 2025 8:11 pm
 Te snelle Aprilia RS 50 NM AM6 afvoeren.
Sjon
Geregistreerd: do aug 26, 2010 9:35 pm
Bericht Te snelle Aprilia RS 50 NM AM6 afvoeren.
Heey daar.
Ik heb vorig jaar een app omgebouwd tot racer met rs 125 kuip... Maar nu heb ik een probleem. Hij is te snel.
Bij het opbouwen heb ik gekozen voor een std 50cc van DMP. Daarvan heb ik de spoelpoorten omhoog getrokken voor meer koppel en minder top. De tandwielen heb ik al aangepast naar 10/50.
De verdere setup is:
conti kop
19,5 dellorto sproeier is 115 maar moet nog groter
Fasmem twinner met nu enkele demper
Nouja heb hard mijn best gedaan er een koppelkanon van te maken. Maar dit is mislukt... Nouja... Mijn 1 is nutteloos geworden maargoed.
Wat te doen om de snelheid naar beneden te krijgen en het beestje toch zo fel te houden?
I am out of options. En ik zit al op de 76...
do mei 09, 2013 9:29 pm
Bericht Re: Te snelle Aprilia RS 50 NM AM6 afvoeren.
bijna niet.
ori cilinder en ori uitlaat en dan begrensen.
Hoe hard wil je uiteindelijk gaan?
Ik heb ge-expirimenteerd met 2 versnellingen minder. Is hetzelfde als je gewoon max in je 4 rijdt.
Mooie is dat je relatief lange, sterke versnellingen houdt maar de top aanzienlijk verlaagd.
Heel simpel als je een blok kunt splitsen.
Gewoon de schakelwals aanpassen
do mei 09, 2013 9:38 pm
Sjon
De bedoeling is max 60-65. Maar moet wel als een wilde blijven rijden. Weet uit ervaring dat een kleinere carburateur niet helpt. Ik denk dat ik mijn uitlaat maar eens aan moet passen..
Maar hoe..
do mei 09, 2013 10:32 pm
Venlonaer
Woonplaats: Limbabwe
Lukt niet, het is óf óf.
Hard optrekken en een lage top gaat niet, dan ga je overtoeren draaien.
Keiji. schreef:
do mei 09, 2013 10:34 pm
ligt eraan hoe lang je gas blijft geven. als je geen 5 en 6 meer hebt kun je net zo hard optrekken als anders. maar houdt het gewoon eerder op.
natuurlijk kun je dan gaan toerenbeuken en overtoeren draaien. maar dat is net zo iets als dat ik niet altijd 100+ rijdt. dan rij ik ook gewoon in een lagere versnelling.
zoals je hem nu vertand hebt zul je langsamer optrekken dan als je het 11-50 hebt, puur omdat je de hele tijd aan het schakelen bent. heb zelf alle vertandingen wel gehad. het lijkt sneller te gaan maar is duidelijk langsamer als je klokje erbij pakt.
do mei 09, 2013 10:38 pm
tinypaperclip
Geregistreerd: di jul 31, 2012 4:42 pm
Dat vind ik wel interessant om te weten, je schakelwals aanpassen.
Bedoel je gewoon die tandwielen eruit halen, zodat je twee "neutraal" erbij krijgt aan het eind?
Powerband opgepompt, check
malossi stickers, check
gaten in luchtfilter, gaten in uitlaat, gaten in cilinder, check check check
SBO READY
zo mei 12, 2013 4:10 pm
Nee de schakelwals aanpassen. Er zitten pinnetjes bovenop, als je de laatste 2 eraf haalt heb je 2 versnellingen minder.
Dan heb je ook niet als je een versnelling te ver op wil schakelen dat je een neutraal hebt.
Edit: Ik heb zat schakelwalsen liggen die ik wel kan aanpassen en opsturen.
Stelt niet veel voor om te doen trouwens.
zo mei 12, 2013 6:16 pm
tinypaperclip
Oh de wals, als ik me krukaslagers ga vervangen zal ik er zeker naar kijken, wel de meest geniale, en minst beun, oplossing die ik tot nu toe gehoord heb :thumright:
Maarreh, kloten aan me versnellingsbak heb ik allerminst kaas van gegeten, dus als je zo aardig zou willen zijn om een foto'tje te p'shoppen welke er precies afgedremeld moet worden, maak je minimaal mij er blij mee!
Maar meneer Agent, het nieuwe model TZR komt nu met 4 versnellingen, net als vroegah :{-):
SBO READY
ma mei 13, 2013 2:11 am
zal binnenkort eens even 1 maken en een foto doen.
eerst even kijken op hoever je wilt begrensen. gewoon testen per versnelling volgas. als de brommer goed warm is moet ie dat kunnen hebben. nu zijn de 5 en 6 bijna hetzelfde dus die zullen allebei wel weg moeten.
natuurlijk niet in de 1 en 2 blijven toerenbeuken, maar zover was je zelf ook wel denk ik. Kan max zijn dat je 3 of 4 versnellingen nodig bent. 4 bak lijkt me de beste oplossing eigenlijk omdat je dan nog met goed fantsoen 60 kunt rijden.
ma mei 13, 2013 9:26 am
Sjon
Bedankt voor de oplossing!
Ik ga er beslist naar kijken.
Zal ook even voor een knijpend luchtfilter gaan kijken. Scheeld ook een bak herrie vergeleken met dit rvs gaasfilter.
Heb hier al een ''nieuw'' blok liggen die gereviceerd moet gaan worden.
Dus als ik het goed begrepen heb gaan de 2 onderste palletjes op de foto er af?
Blokje wat er nu onder ligt... Ben bang dat die niet al te lang meer meegaat. Dus komt mooi uit.
za mei 25, 2013 1:15 pm
nee de bovenste 2.
mooie foto trouwens, zelf gemaakt? :<>:
za mei 25, 2013 7:01 pm
Sjon
Nee zo van internet geplukt hehe.
Heb je advies opgevolgd. En alleen de 6e versnelling laten vervallen om te proberen. De gene helemaal boven @ foto.
Gelijk maar gereviceerd en geglaspareld. Ook de kleine naald lagers zijn meevervangen. Mischien maar eens kijken voor een 70 airsal met vlinderpoort. Voor nog iets meer pit zonder snelheid.
Bedankt! mijn probleem zou hiermee opgelost moeten zijn.
ma jun 17, 2013 6:13 pm
Sjon
En ruk...
Schakelwals ging niet super. Bleek er een shim te veel onder te hebben. Die moest onder de selector..
Weer uit elkaar getrokken en...
Inmiddels verholpen.
Draaid mijn sec. as niet meer zodra ik de boutjes vastdraai(tandwiel-as). :@:
Zitten 2 shims/ringen op.
1 aan de koppelings kant en 1 aan de ontstekings kant.
Ok voor de kenner. Dit is mijn setup inwendig aan shims/ringen.
Prim.as - is niet uit elkaar geweest* 0 shims. (Volgens exploded vieuw en div. foto's goed)
sec. as - Is niet uit elkaar geweest* 2 shims. (Volgens FAQ en WP handboek goed... Volgens exploded vieuw de grote ring bovenop teveel)
Wals - 1 shim boven aan de ontstekings kant.(Volgens alles goed.)
Sellector - is niet uit elkaar geweest* 2 shims boven en onder.(Volgens alles goed.)
Vorige blok heb ik 3x uit elkaar gehad. en ringen weggelaten terwijl het vast niet de bedoeling is.Niet nog een keer van plan met alles vers.
Iemand met een idee? Hoort de Prim.as geen shim meer te hebben en de Sec.as geen minder?
Laatst bijgewerkt door Sjon op do jun 20, 2013 10:50 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
do jun 20, 2013 10:48 pm
piotrSMX
Woonplaats: Houten
Ik geef je 10 euro voor het blok.
boy-1993 schreef:
do jun 20, 2013 10:49 pm
primair niks. sec op beide kanten 1.
alleen de nieuwste typen am6 hebben geen ringen op de sec as. die hebben ze erin verwerkt.
do jun 20, 2013 10:51 pm
