Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu ma jun 02, 2025 8:02 pm
Antwoord op onderwerp  [ 23 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Zuiger maten A B C D enz.
Chrisz
Geregistreerd: do jun 05, 2008 10:56 pm
Woonplaats: Wassenaar
Bericht Zuiger maten A B C D enz.
Geen idee of het hier goed is, maar heb zo'n vermoeden
Ik heb naast me RS een Malaguti phantom F12 (Minarelli Hor. LC).
Heb een Stage 6 Racing 70cc, 47.6mm Pen 10
Maar wil nu dus zuigertje verversen omdat toch wel beter is dan aleen zuigerveren neem ik aan
heb nu niet de orginele zuiger maar eentje met 2 zuigerveren, en ik denk dat dat een simpel goedkoop zuigertje is
Ik kan een orginele zuiger kopen van Stage 6:
http://www.euroscooters.nl/shop/stage6- ... -4844.html
Maar die zijn dus verschillende maten. A B C D (om hoeveel milimeter gaat dat)
Of kan ik net zo goed voor ander zuigertje gaan als Motoforce ofzo.
En wat zijn die A B C D maten precies.
Verwijs me niet door naar scooter-forum om daar te vragen,
want heb me daar nergens aangemeld :thumleft:
Wel graag een topic voor iets vergelijkbaars of tips
Laatst bijgewerkt door Chrisz op di dec 01, 2009 9:45 am, in totaal 2 keer bewerkt.
ma nov 30, 2009 9:42 pm
RonnyRacingTeam
Woonplaats: Regio Antwerpen
Bericht Re: Zuiger maten A B C D enz.
A B C D zijn gewoon hele kleine overmaten.
Telkens 0.01 mm groter
Dat is om exact de juiste zuigerspeling in je cilinder te bekomen.
De speling tussen zuiger en cilinder zou tussen 0.04mm en 0.06mm moeten zijn.
Dan staat hij perfect.
Dus met de binnenmicrometer cilinder opmeten en daarvoor de juiste zuiger bestellen.
Binnen micrometer:
Groeten
ma nov 30, 2009 10:55 pm
frankyman
Woonplaats: Laren
gaat dat wel goed met 2 zuigerveren in een cilinder waar normaal een zuiger in zit met 1 veer? :00/:
di dec 01, 2009 12:59 am
Royal Club
Woonplaats: Vinkeveen
ik zit ff te denken, maar zolang de zuiger hoogte enzo zelfde is kan er weinig misgaan lijkt mij.
di dec 01, 2009 2:00 am
aantal zuigerveren maakt geen zak uit,
zolang de pen hoogte maar gelijk is en de veer/veren niet over een poort loopt/lopen.
di dec 01, 2009 2:24 am
RonnyRacingTeam
Je moet er natuurlijk ook rekening met de bolling van de kop
van de zuiger houden.
Als je Bv een malossi (met een bolle kop dus), in een stage 6 cilinder plaatst
zal je een enorm dikke voetpakking moeten plaatsen omdat anders de zuiger tegen de
kop aankomt.
In een stage 6 zit namelijk een zuiger die een platte bovenkant heeft.
Zo heeft polini weer een iets andere bolling als malossi. Ik dacht dezelfde
als hebo.
Groeten
di dec 01, 2009 2:44 am
Chrisz
Dit is nu ook het geval heb een bolle zuiger, kop iets gevlakt en zuigertje iets,
ik wil zo weinig mogelijk slijtage want gebruik t voor straat dus dan is t best extreem.
Helaas kan ik niet aan zo'n micrometer komen!
EDIT:
Mischien iemand op meeting valkenburg die daar komt?
Chris
di dec 01, 2009 9:43 am
RonnyRacingTeam
waarom vlak je dan?
Je kan toch gewoon de squish wat ruimer zetten dan.
di dec 01, 2009 10:31 am
Chrisz
Ik heb geen losse binnen kop?
en met kop vlakke bedoel ik de binnering iets breder maken van compressie want alleen daar raakte die de zuiger. zat gewoon een rondje op me zuiger van de kop.
heb ik verkeerd gezegt(A)
di dec 01, 2009 2:45 pm
RonnyRacingTeam
Heb je dan er dan een andere kop dan de bijhorende kop opgezet?
Normaal zou er niets veranderd moeten worden om alles mooi te laten passen.
di dec 01, 2009 8:24 pm
Chrisz
klopt helemaal zat bolle kop bij, 2ehands hea,
Maar nu zit ik dus te twijfelen welke zuiger,
Mijne heeft wel nog gewoon goede compressie maar lijkt toch of ik de zuigerveren hoor rammelen enzo.
di dec 01, 2009 8:56 pm
A.P.Versteeg
Geregistreerd: za jul 18, 2009 10:05 pm
Binnen micrometer:
Groeten
is 0.04MM niet veel te weinig speling? dat is nog minder als een haar? waar kan ik deze maten vinden op het internet?
volgens mij krijg je dan dit soort zuigers ;) Afbeelding
di dec 01, 2009 10:12 pm
RonnyRacingTeam
Dit is duidelijk detonatie.
Vermoedelijk van te arm te draaien.
Kan ook van te weinig squish zijn.
Waar je die maten kan vinden weet ik niet maar ik stel mijn eigen
race blokje al 4j zo af.
0.04mm is krap maar het gaat perfect (is dan ook minimum), wel goed inrijden dan.
wo dec 02, 2009 9:56 am
de dome radius van de malossi / metrakit / hebo / airsal / weet ik veel wat is allemaal hetzelfde voor 47,6mm cilinders.
Je moet enkel dus opletten of je een flat of een dome zuiger nodig hebt.
Als je niet zeker weet wat de maat is moet je gewoon een a-maatje erin duwen, die passen van de fabriek uit altijd en zitten vaak nog wat ruimer als 0,04 :^^:
wo dec 02, 2009 12:28 pm
RonnyRacingTeam
Ja maar de TP wil er de juiste maat in.
Dan zou het kunnen zijn dat je met een a maat veel te klein zit natuurlijk
Zodanig dat de zuiger teveel gaat kantelen en erg snel slijt.
En de cilinder ovaal maakt.
In extreme gevallen waar de zuiger echt veel te veel speling heeft
gaat de zuiger meestal onderaan afbreken.
wo dec 02, 2009 1:35 pm
