Aprilialuuk
Geregistreerd: zo okt 12, 2014 2:49 pm Berichten: 8
Bedrading en div. aansluitingen
Beste forum leden,
Ik ben net nieuw op dit forum dus neem me niet kwalijk als ik iets verkeerd doe. Ik heb al een poosje geleden een aprilia rs 50 gekocht maar toen ik onder het zadel keek zag ik dat de olie tank e Elektrisch niet is aangesloten, nou liggen er vier draden los en nu zou je zeggen dat die aan elkaar moeten Maar volgens het bedradingsschema klopt dit niet met de kleuren. Aan de olietank zit een blauw/witte en een paarse aan de kabelboom zit een zwart/witte en een blauwe. Weet het niet zeker maar volgens mij is het zo. Toen haalde ik laatst de tank eventjes er af om te kijken of alle draden nog goed waren omdat de temp. Sensor van de koelvloeistof niet goed werkt(volgens mij) want hoe lang ik er ook mee rijd de temp. sensor. gaat bijna niks naar rechts. Nu zag ik een stekkertje met een rood/wit draadje er aan, kan iemand mij aub vertellen hoe dit allemaal zit wamt ik ben radeloos.
Alvast bedankt., Gr. Luuk
zo okt 12, 2014 3:08 pm |
Aprilialuuk
Re: Bedrading en div. aansluitingen
handig zo een forum...... reageert geen hond doe ik iets verkeerd?
do okt 16, 2014 9:22 am |
Over welk type RS hebben we het? Welk bouwjaar?
Heb je misschien foto's van hoe het er bij ligt?
Gaat het wijzertje niks OF bijna niks naar rechts. Het kan namelijk zijn dat de thermostaat in je cilinderkop open blijft staan en je brommer dus niet op temperatuur komt. Staan er ook graden op?
do okt 16, 2014 11:09 am |
Aprilialuuk
Het is een rs50 van tussen 1999 2005 kn nu geen foto's posten doe ik later wel. Het wijzertje komt net bij het blauwe streepje van blauw wit rood of was wit blauw rood Komt iig net bij het eerste streepje ( heel klein stukje maar).
do okt 16, 2014 5:41 pm |
Aprilialuuk
Gezien hij een beetje beweegt denk ik dat de elektra nog wel goed is. Als een sensor stuk is geeft hij volledig minimaal of maximaal aan, niet een beetje.
Ik gok op de thermostaat.
do okt 16, 2014 7:16 pm |
Aprilialuuk
Oke dit zit toch in de cilinderkop? Zijn er mensen die hier eventueel ervaring mee hebben met verwijderen enz? Zou ik het kunnen testen met bijv een soldeerbout oid dat ik hem op de aansluiting van het draadje houd die aan de cilinder zit?
do okt 16, 2014 10:34 pm |
Aprilialuuk
Dit is een foto van het losse stekkertje, enig id waar deze aan moet?
image.jpg [ 398.35 KiB | 10930 keer bekeken ]
vr okt 17, 2014 11:12 am |
Aprilialuuk
Als ik deze stekkertjes aan elkaar koppel doet hij het niet, ook niet wanneer ik de brommer schuin houd. Moet ik dan gwn wachten tot de olie bijna leeg is en dan pas weer checken?
Opmerkingen bij bestand: En hier eentje van de vier losse draadjes bij de olie sensor
image.jpg [ 454.05 KiB | 10930 keer bekeken ]
vr okt 17, 2014 11:18 am |
Aprilialuuk schreef: Oke dit zit toch in de cilinderkop? Zijn er mensen die hier eventueel ervaring mee hebben met verwijderen enz? Zou ik het kunnen testen met bijv een soldeerbout oid dat ik hem op de aansluiting van het draadje houd die aan de cilinder zit? Cilinderkop er af. Dan zit hij aan de binnenkant van de kop vast. Vervolgens doe je hem in een bakje water dat je daarna op het vuur zet. Bij ca 70 graden moet de thermostaat open gaan.
vr okt 17, 2014 5:46 pm |
Dat ene stekkertje heb ik geen idee van. Ik zou haast denken een stekker voor de oliepeil sensor, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
De 2e zijn knipperlicht stekkers.
vr okt 17, 2014 5:49 pm |
Aprilialuuk
Raar want knipperlicht werkt, alleen wat snel. Maar de draden van de oliesensor moeten toch ergens aan en die andere ook en dat stekkertje toch ook Alleen nergens zijn bijpassende aansluitingen te vinden.
vr okt 17, 2014 11:51 pm |
Ik weet net ook niet. Verder kan er ook een beunhaas aan bezig geweest zijn waardoor alle kabels, stekkers etc door elkaar liggen. Dan kunnen het kloppende dradenschema nog wij je er bij helpen op afstand.
za okt 18, 2014 4:01 pm |
