Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu ma maart 31, 2025 10:47 am
 Welke maat bougiedop is BPR8ES?
Geregistreerd: di aug 08, 2017 1:43 am
Bericht Welke maat bougiedop is BPR8ES?
Wou mn bougie verwijderen van mn rieju RS2 om te kijken hoe ie eruitziet kom ik er achter dat een 21mm dop niet past???
Heb gekeken op NGK's website en die zeggen dat elke bougie die begint met "B" 21mm moet zijn.
Gek genoeg mijn scooter bougie is een BPR7HS en die past er perfect op.
Is het een 18mm? Heb zelfs de dop gemeten en die is perfecte 21mm dus het is niet dat die een andere maat is. Internet zegt ook dat BPR8ES 21mm is maar op die bougie staat toch echt wel BPR8ES en niet iets anders.
Ik weet dat dit aprillia forum is maar ja die bougie gebruikt zowat elke schakelbrommer.
Warmloper Rex Escape 50
Lekkende radiateur en kapotte achtervering Rieju RS2 Matrix 80cc
Nieuwe Aprilia SX 50
za aug 12, 2017 10:08 pm
Bericht Re: Welke maat bougiedop is BPR8ES?
Is 100% zeker een 21mm.
zo aug 13, 2017 4:03 pm
3299
De bougiedop paste er echt niet op. Vet vreemd.
Heb de bougie eraf gekregen door met een tang te draaien en nu is die bougie helemaal ahem verkankerd. Heb n nieuwe besteld.
Hij doet het nog maar dat uiteinde wat in de bougiedop gaat is scheef en hij lekte olie vanuit de bougie.
Had eerst verkeerd gedraaid met de tang en hoorde toen n plop en toen had ik wel juist gedraaid en toen ging ie eruit.
Hopelijk dat t gewoon die dichtring van de bougie is die beetje scheef zit want dat is wel tyfus.
EDIT: Ik had de bougie alleen handvast erin gehad en toen een stukje gereden. Misschien daardoor die olie?
zo aug 13, 2017 6:27 pm
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
