Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu do feb 06, 2025 7:00 am
Antwoord op onderwerp  [ 37 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Aprilia RS 50 olie lekkage??
taxiwesley
Geregistreerd: di jul 23, 2013 9:37 am
Bericht Aprilia RS 50 olie lekkage??
Mijn RS druppelt/ lekt olie bij mijn standart? wat is dit? ik kan nergens lekkage vinden.
klopt het dat een RS olie via het blok krijgt ipv via de caberateur?
misschien domme vragen maar is de eerste x dat ik een RS heb.
ma jul 29, 2013 8:22 pm
Bericht Re: Aprilia RS 50 olie lekkage??
welk bouwjaar?
2 takt olie krijgen ze idd via de carb.
kan de pakking tussen het blok zijn die lekt.
ma jul 29, 2013 8:23 pm
taxiwesley
Mijne krijgt olie via het blok aan de kant waar mijn voetrem zit..
kan dit kloppen?
ma jul 29, 2013 8:29 pm
taxiwesley
Ik heb een dikke olie slang die loopt vanaf mijn tank daar mijn blok aan de rechterkant daar gaat hij naar binnen en op dat punt komt er ook een dunne slang die gaat naar mijn carberateur is dit correct?
en dan heb ik nog een dikke slang vanaf mijn olie tank die zit nergens op aangesloten die hangt gewoon naar beneden is dit ook correct?
ma jul 29, 2013 9:05 pm
aprilia racer
Woonplaats: Driebergen
als het goed is zit daar je oli pomp.
zit er een kapje voor?
das voor de mengsmering die pimp het door via een dun slagetje naar je carb.
ma jul 29, 2013 9:35 pm
taxiwesley
Bedankt voor de info.. dan zit alles correct.
Nog 1 laatste vraag.. boven de 8 toeren op de teller dan wil hij pas echt als een speer op trekken..
waarom niet bij 3 a 4?
moet hij meer brandstof hebben of?
gr
di jul 30, 2013 10:06 am
Dat heet powerband.
Verdiep je eens in de techniek van 2-takt, is best interessant.
di jul 30, 2013 10:09 am
taxiwesley
Heb ik al een keer gelezen..
Maar wat moet ik nu precies doen?
di jul 30, 2013 10:16 am
Je kan een andere uitlaat nemen of een compleet andere set up om je powerband te verbreden.
di jul 30, 2013 10:23 am
taxiwesley
Ik heb een metrakit uitlaat en een powerfilter..
wat is de beste oplossing om hem eerder hard te laten optrekken?
di jul 30, 2013 10:31 am
Schriene
Woonplaats: Maastricht
meer cc's!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
team-rs schreef:
di jul 30, 2013 10:33 am
taxiwesley
loopt al hard genoeg als hij eenmaal op snelheid is kom ik wel boven de 100
di jul 30, 2013 10:35 am
Schriene
100 op je teller?
team-rs schreef:
di jul 30, 2013 10:36 am
langsame 80 cc als de DR of de Zwarte Top.
Icm een std uitlaat of Leo V6. Hou je nog steeds dat je een powerband hebt (vanaf ca 7), maar kun je ook onderin rap weg komen.
verder alleen de V6 helpt ook wel wat maar je top snelheid en vermogen dondert dan wel in.
di jul 30, 2013 10:53 am
taxiwesley
kortom gewoon zo laten.. kan hem dus niet eenvoudig bij 3 a 4 toeren snel laten trekken.
di jul 30, 2013 3:55 pm
