Pagina 1 van 1
[ 6 berichten ] |
probleem met rs,draait wel rolantie 4,5 toeren meer doety nt
joegamon
Geregistreerd: vr sep 12, 2008 7:04 pm Berichten: 8
hallo, heb een rs van 99, ik reed er mee naar een vriend hij reed perfect 85-90 niets van problemen. ik leg de brommer uit en na een dikke 4 uur wil ik er terug mee rijden maar mijn blok zat echt muurvast en ik kreeg hem niet meer aan de praat. heb hem dan in gang gelopen ipv batterij(kapot). dit lukte wel ineens maar hij sputtert constant,max. 4500 toeren(en geen goede) precies ofdie verzopen is maar hij blijft wel draaien ook op rolantie. zit een sproeier 75 in. hoe kan dat dat het blok zo hard vastzat na het stilleggen,er is niets aan de cilinder??
ik heb: -nieuwe bougie gekocht -carbu mooi uitgekuist -gekeken naar membraam,niet veel speciaals,klepjes staan een mini beetje open maar kan niet veel kwaad wrs? -cilinder afgehaald,staat nog supermooi niets van krassen
dus het moet iets anders zijn dan dit, wat kan het zijn? iemand dezelfde ervaring meegemaakt? ik denk dat het iets elektronisch moet zijn? en kan iemand me vertellen hoe groot de standaardmaat is van sproeier originele rs alvast bedankt!!
do jun 18, 2009 1:37 pm |
nicolas
Geregistreerd: do feb 26, 2009 5:38 pm Berichten: 342 Woonplaats: belgie - west vlaanderen
 Re: probleem met rs,draait wel rolantie 4,5 toeren meer doety nt
pakkingen vervangen ?
_________________ Aprilia rx50 2003 http://www.apriliaforum.nl/viewtopic.php?f=13&t=12106
do jun 18, 2009 3:53 pm |
joegamon
heb ik gedaan,nog steeds hetzelfde. is ergens een elektrisch probleem,als ik aan mn dashbord knopjes kom geeftdie soms meer toeren of valt die gewoon uit.. kabelboom kapot?
do jul 23, 2009 2:01 pm |
Supermann
Geregistreerd: zo sep 16, 2007 12:53 pm Berichten: 552 Woonplaats: Amsterdam Zuid-oost
andere bobine testen
_________________ Aprilia Rs50 Gp-1
do jul 23, 2009 2:18 pm |
Geregistreerd: di jan 15, 2008 10:56 pm Berichten: 5000 Woonplaats: Oegstgeest
Zuiger versleten? zuigerve(e)r(en) gebroken?
_________________ Four wheels move the body Two wheels move the soul Te koop: 20 PK 70cc Pro Race AM6 cilinder, PB met een goed bod!
za aug 15, 2009 8:14 pm |
Geregistreerd: do okt 04, 2007 11:08 pm Berichten: 6447 Afbeeldingen: 19 Woonplaats: Raalte
Citaat: mijn blok zat echt muurvast controleer eerst maar even of je vliegwiel er niet af gelopen is.
za aug 15, 2009 8:20 pm |
Pagina 1 van 1
[ 6 berichten ] |
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten |
