Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu zo feb 02, 2025 11:42 pm
Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 HOWTO: Koplamp doorverbinden RS50 NM
Maarten
Bericht HOWTO: Koplamp doorverbinden RS50 NM
Stap 1
Haal eerst de 2 zijkappen eraf en daarna de topkap.
Stap 2
Knip de witte en zwarte draad door en verbind de draden met elkaar door middel van een kroonsteentje.
Stap 3
Wikkel het kroonsteentje in met isolatietape of doe er een krimpkousje om.
Stap 4
Stel met de stelschroef de hoogte van de lampen af.
Stap 5
Zet de topkap weer terug en daarna de 2 zijkappen.
Resultaat:
Afbeelding Mijn RS'je! :^^:
wo mei 14, 2008 6:43 pm
janiler
Woonplaats: Brabant de gekste
of je pakt je koplamp er uit en leg je een extra draadje aan en klaar
GAANK IS ALLES!!
wo mei 14, 2008 8:20 pm
Utrechtterror
Ja of niet.
Goeie how-to :thumright: !!
Yamaha FZR600 Genesis
wo mei 14, 2008 8:27 pm
xBram
Geregistreerd: do okt 25, 2007 11:07 pm
Woonplaats: Berghem
Makkelijke, duidelijke how-to :thumright:
Derbi GPR 50 Malossi Replica !! :L:
''You miss 100 percent of the shots you never take.''
—Wayne Gretzky —
wo mei 14, 2008 9:14 pm
wouter-kbk
Geregistreerd: di sep 25, 2007 9:21 pm
Woonplaats: Klarenbeek
maar als je dit doet wat gebeurd er dan met groot en klein licht?? blijft het groot licht nu niet altijd aan?? of heb je nu gewoon groot en klein licht dat je met het knopje kunt veranderen??
ma mei 19, 2008 11:23 am
janiler
groot licht word klein licht en dubbel groot licht word groot licht :D
GAANK IS ALLES!!
ma mei 19, 2008 12:18 pm
RS50 wayblue
Afbeeldingen: 11
Woonplaats: Blaricum
ik heb het anders gedaan, ik heb een rs nm achterlicht genomen, de koperen contact punten eraf gehaald, die op de lamp houder van mn voorlichten gedaan(de lampjes hebben 2 gloeidraden) van allebei de lampjes de zwakste gloeidraad (met schildje) met dimlicht verbonden, en van allebei de sterkte gloeidraad met groot licht verbonden, nu branden ze allebei maar ik heb nog steeds groot en klein licht :D:
ma mei 19, 2008 12:24 pm
kan iemand daar een howto hierin posten?: als add - on ofzo, klein licht behouden en groot licht beide laten branden? :00/:
alvast bedankt :^^:
ma mei 26, 2008 11:52 pm
RS50 wayblue
Afbeeldingen: 11
is toch duidelijk? je moet er dus 1 contact punt bij doen, dan heb je er 3, de ene is massa die sluit je gewoon aan, heb je er nog 2 over die zitte naast elkaar, kijk je met een losse accu welke groot licht is, das wanneer die zonder schildje brand, en dan sluit je die aan op groot licht draden(kweet nie meer welke kleur dat was moet je ook ff kijke) en dimlicht sluit je op de andere aan, dat doe je met bijde lampen,
op de foto hierbove is wit groot licht, zwart dimlicht en blauw massa, kweet bij of dat bij allemaal hetzelfde is
di mei 27, 2008 12:46 pm
Christian Glas.
Geregistreerd: do okt 15, 2009 4:57 pm
Woonplaats: BARNEVELD-HOLLAND
Bericht Re: HOWTO: Koplamp doorverbinden RS50 NM
ik heb het net volgens RS50w wayblue aangesloten en het werkt perfect, nu kan je tenminste gewoon de lampjes vervangen. ik had ze eerst gesoldeerd maar dat is best lastig en slordig. het is alleen wel jammer dat bij mij het seinen met het kleine knopje bij me choke niet meer werkt als het doorverbonden is, eerst werkte dat wel volgens mij.
Gr, Christian.
ma mei 03, 2010 3:37 pm
uh405
Geregistreerd: wo jan 13, 2010 12:18 pm
Woonplaats: Heinkenszand, Zeeland
is het hetzelfde by een RS50 2009??
Aprilia RS50 My09
"The winner ain't the one with the fastest bike, it's the one who refuses to lose"
wo mei 05, 2010 8:00 pm
Christian Glas.
waarschijnlijk wel, je moet gewoon draden trekken van en naar de koplamp.
zo mei 09, 2010 10:45 am
Maar dit is toch wel illegaal om met 2 werkende lampen te rijden? :00/:
zo mei 09, 2010 4:27 pm
team-rs
ja het is ook iligaal om harder dan 40/45 te rijden :HM:
zo mei 09, 2010 5:39 pm
En wie zegt dat ik harder rij dan 45? :^^:
Maargoed, ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
zo mei 09, 2010 10:24 pm
