Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu do jan 30, 2025 7:45 am
Antwoord op onderwerp  [ 56 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 How-To: Carburateur (de)monteren en sproeiers vervangen.
Meonemium
Bericht How-To: Carburateur (de)monteren en sproeiers vervangen.
Nou, aangezien utrechtterror hier om vroeg; bij deze terreur ;)
De benodigdheden:
-Platte schroevendraaier.
-Imbussleutel setje.
-Ringsleutel 10 (2maal)
-Iets om benzine in te dumpen.
-RS die je mag ontleden.
De stappen:
Stap 1: Het demonteren van de tank.
Als eerste haal je de tank van je RS af. Om te beginnen zet je de benzinekraan op "OFF", daarna moet het zadeltje eraf, om bij de bout te komen die je tank deels vasthoudt. De moer die daaraan vast draai je deraf, maar de bout laat je nog even zitten.
Vervolgens pak je een passende imbus-sleutel en draai dan tankschroef aan de voorkant ook los. Je haalt de bout erachter ook uit. Dan kan je de tank in zijn geheel een stukje opliften zodat je de benzineslang kan loskoppelen.
Ik persoonlijk leg mijn tank altijd op een doekje of iets om de benzinekraan te ontlasten.
Stap 2: Het luchtfilter demonteren.
Deze stap is heel makkelijk, je draait de bout eruit met een passende imbus-sleutel en dan kan je het luchtfilter eraf "trekken"(door naar achter te trekken.)
Stap 3: De carburateur demonteren.
Koppel de benzineslang los en ook de olietoevoer. LET OP: er lekt altijd wel iets. Dus houd een doekje bij de hand. Nu zit de carburateur alleenig nog vast aan het spruitstuk, bij mij zit de carburateur vast geklemt dmv een slangenklem, draai deze los en nu kun je de carburateur eraf schuiven. Wanneer je een sproeier wilt verwisselen. Moet je de vlotterbak demonteren, dat is het zwarte plastic "bakje" onderaan de carb. Let dan ook weer op voor overtollig benzine wat er altijd nog inzit (doekje weer derbij). Wanneer je de goude"schroef" tegenkomt, dan heb je succes. Als er een veer uitkomt...draai dan de carb eventjes om en probeer het opnieuw.
Stap 4: De sproeier verwisselen.
Heel simpel... draai de oude eruit, en draai dan de nieuwe erin.
Je bent nu heel trots op jezelf en stinkt onwijs naar benzine... Gooi daarom al de doekjes weg die je hebt gebruikt en loop alle stappen weer terug om je RS weer rijdend te maken.
Enjoy, Johan
(ps. Fotos onderaan geven wat meer verheldering :^^: Daar staat in het kort ook bij wat er gedaan moet worden.. En begin aub niet over loshangende kabels en over m'n brommer...Ik ben je voorgeweest met dat op te merken ;)....)
Ik heb hieronder dus de foto's met in de beschrijvings titel de handeling en stap
Opmerkingen bij bestand: De moer draai je eraf, bout laat je nog even zitten
DSC00080.JPG [ 37.9 KiB | 16335 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Deze draai je er in zijn geheel uit
DSC00081.JPG [ 57.64 KiB | 16334 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Deze foto is telaat genomen, de tank was er al af. Je moet nu dus een bout uit de "voorkant"" en een moer uit de "achterkant" overhouden
DSC00082.JPG [ 72.93 KiB | 16331 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Tank dump je even ergens neer
DSC00083.JPG [ 55.58 KiB | 16331 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Dit zie je dan ( Setup kan ofc afwijken én net heid, haha)
DSC00084.JPG [ 77.97 KiB | 16330 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Draai je luchtfilter eraf
DSC00085.JPG [ 53.15 KiB | 16325 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Voila.. el carburateuros
DSC00086.JPG [ 64.72 KiB | 16323 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Dump je benzine
DSC00087.JPG [ 52.68 KiB | 16321 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: tja...
DSC00088.JPG [ 68.87 KiB | 16320 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Draai je slangenklem los
DSC00089.JPG [ 97.39 KiB | 16325 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Carb in de hand
DSC00090pnt.JPG [ 89.79 KiB | 16329 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Draai je vlotter bak eraf, en voila.. dela sproeiâh
DSC00091.JPG [ 46.88 KiB | 16320 keer bekeken ]
di jan 08, 2008 6:54 pm
Utrechtterror
_0_ thx!!!!
:OO: :OO: :OO: :OO: :OO: :OO:
Yamaha FZR600 Genesis
wo jan 09, 2008 1:52 am
Goed dat er nu een howto van is.
Om sproeiers te verwisselen kun je soms de carb. gewoon draaien zonder 'm helemaal los te maken. Dus alleen uit lucht en spruitstuk halen...
Bij m'n tzr kon ik er gewoon van de zijkant bij, en dan hoeft de tank er niet af.
wo jan 09, 2008 3:29 pm
ja idd.. als je enkel je sproeier wilt vervangen, ff die schroef die je carb aan je spruitstuk vast houd ff los draaien, dan kan je je carb zo draaien :^^:
wo jan 09, 2008 4:08 pm
Lex
Afbeeldingen: 15
Woonplaats: Enschede
je hoeft je tank niet helemaal eraf te halen he :^^: als je die voorste bout losdraait en je zadeltje ook, dan kan ie draaien. Let wel op dat als je tank te vol is dat het via je tankdop eruit lekt
CBR400RR, ZXR400, CB500.
over 4 maanden: CBR600RR!!
wo jan 09, 2008 4:14 pm
geloof me, zonder tank is 10x handiger dan als hij overeind staan :P
wo jan 09, 2008 4:23 pm
Lex
Afbeeldingen: 15
hmm... k vind het wel lekker makkelijk al ben je aan het afstellen, hoef je niet steeds die tank erop te zetten en eraf halen O:-)
wo jan 09, 2008 4:38 pm
Utrechtterror
Als je er nou dus een nieuwe carb op gaat zetten (like moi :Y: ).. Is het dan veel moeite om al die duzend slangetjes er weer op te zetten :OO: ?
Of is het plug & play?
wo jan 09, 2008 4:54 pm
Lex
Afbeeldingen: 15
moet je ff goed kijken, meeste slangetjes zijn wel makkelijk, maar niet alle carbs zijn hetzelfde, sommige hebben nog extra aansluitingen voor slangetjes enzo
wo jan 09, 2008 5:04 pm
Eriko de Angelis
Woonplaats: Schermer
niet zo heel moeilijk.. het is meer een zaak: kijken hoe het zit voor je het los haalt, en dan de goeie slangetjes op het goeie gaatje koppele :^^:
mooie howto!!!!
wo jan 09, 2008 6:28 pm
Meonemium
Ja, alleen ik zit dan langer te kutten om het goed te krijgen als dat ik deze stappen doe :^^: En ja.. je tank eraf is gewoon het makkelijkst... tis maar 1boutje :D:
Edit: sorry overigens van de tel. kwaliteit van de foto's
wo jan 09, 2008 7:10 pm
idd beter is je tank ff eraf halen. Het is zo gebeurt, je kunt er makkelijker bij, je hoeft niet op de letten dat je tank niet naar beneden komt, en het kan je zadeltje verneuken als je een gekleurd zadeltje hebt en het gaat lekken.. Maar kan een heel handige how too zijn!
wo jan 09, 2008 7:11 pm
Meonemium
Voor zwakbegaafde zoals terror :_:
wo jan 09, 2008 7:12 pm
achjah, als je net met brommer begint kan het zeker wel handig zijn, als je ziet hoevaak zulke vragen gesteld worden
wo jan 09, 2008 7:16 pm
Utrechtterror
:OO: Je moeder johannes!
wo jan 09, 2008 7:57 pm
