Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu wo jan 22, 2025 7:09 am
 Rs doet irritant.
Bericht Rs doet irritant.
goedendag jongens van goede leven
ik heb in tijden geen problemen met m'n rs gehad, dus bij deze! :P
tot 3 dagen geleden startte me rs nog prima!, :!:
en nu ineens moet ik 50 meter rennen, in de 2e versnelling voordat ie aanslaat.. :00/: maar als ie dan loopt.. loopt ie keurig stationair en loopt super
gisteravond vervangen en gedaan;
bougie, bougiedop + carb schoongemaakt
en nogsteeds, hetzelfde als voorheen
wie o wie weet de oplossing?
oew enne, de setup;
50cc Gila 1 28mm uitlaatpoort
17.5mm phva icm ori filter en sproeier 92
Yasuni hmr2
kleur v/d bougie; koffiebruin met melk
:_:
do sep 13, 2007 4:06 pm
Eliminator
Woonplaats: Zaandam
hmm is het zomaar ineens gekomen?? hoe oud is de cilinder?
www.club-racing.nl
do sep 13, 2007 4:17 pm
danlen
Woonplaats: Staphorst
hoe is je compressie ?
heb het ook gehad , was een zuigerveer ingebrand
Hola , Como Estas ?
do sep 13, 2007 4:27 pm
cilinder weet ik niet, maar er is een nieuwe zuiger ingekomen.. laten we zeggen zo'n 2.000 km terug
compressie is goed.. :00/:
@eliminator.. ja zomaar ineens.. s'avonds nog keurig elec. starten en smorgens pas na 50 m aanlopen :00/:
en als de zuigerveren versleten zijn, dan loopt ie toch ook niet stationair en zou ie minder trekkracht hebben? dat is niet het geval :!:
do sep 13, 2007 5:02 pm
jhonyke
Geregistreerd: za maart 24, 2007 9:19 pm
Woonplaats: ekeren
draait de start motor ??
zo niet niet heb je daar je probleem ;)
het enigste dat me van de meisjes kan houden is een aprillia :P
-typfouten voorbehouden-
do sep 13, 2007 5:22 pm
Lizped
Geregistreerd: di jun 05, 2007 3:56 pm
Woonplaats: Londerzeel (Belgiƫ)
Heb je je bougiekabel ook vervangen?
Of misschien is het je bobine wel.
Life... is a cookie
do sep 13, 2007 5:27 pm
Shadowrider
Woonplaats: haaksbergen
maar als de startmotor het niet doet kun je wel gewoon binnen 3 a 4 meter aandrukken
do sep 13, 2007 5:30 pm
joah startmotor doet et, bougiekabel is nieuw en de bobine ook (nja, 3 maand geleden al vervangen dan)
zonet weer proberen aan te lopen.. het was alsof de cilinder vast zat! :||: in de 2.. nog geen beweging in!, in de 3.. een beetje.. nja dan maar in de 4.. keihard rennen en jahoor.. beweging!.. dus weer in de 2 zetten en na 50 meter liep ie weer
maargoed, het probleem is zichtbaar geworden.. kvs peil is gezakt en de rookontwikkelijk word erger.. dus ik vrees voor een koppakking en waarschijnlijk een nieuwe cilinder, maar dat check ik zaterdag.. aangezien dan het blokje maar eens op de operatietafel gaat! :^^:
dus dan meer nieuws :00/:
do sep 13, 2007 6:52 pm
Koppakking duidelijk idd, precies hetzelfde heb ik gehad...
ff je cilinderkop eraf, en dan ff een stuk blijven lopen, dan gooit hij er denk ik wel wat kvs uit, denk niet dat er iets met je cilinder is
do sep 13, 2007 7:16 pm
Ontwennings verschijnselen van je rs, kan het eigenlijk wel begrijpen, daar niet van :^^: .
Beter trek je zoals dennis zegt eerst je cil kop eraf voordat je het blok er nutteloos uit gaat halen. Mijn pro race liep ook heel slecht aan met kvs in de cil :^^:
do sep 13, 2007 9:48 pm
maar zat bij jou de zuiger ook vast als het ware? aangezien er in de 1,2,3 geen beweging in zat.. en met een flinke opdonder in de 4 kreeg ik er beweging in.. toen in de 2 gezet en hij liep weer.. liep ook niet beroerd ofzo, ondanks dat de koppakking eruit lag :00/:
do sep 13, 2007 10:58 pm
Kreeg een sms'je van Ries dat 'ie een lekke koppakking had en een kras in cilinder en zuiger. Amputatie is gebeurd, nu nog donoren.
za sep 15, 2007 9:04 pm
de medicijnen zijn er, nieuwe lagers en keerringen, pakkingen + nieuwe zuiger.. kras in cilinder valt mee.. cilinder is ff gepoetst en door mij beter afgewerkt :^^:
nu de medicijnen nog toedienen en de patient dichtnaaien, dan kan ie weer sporten! :^^:
za sep 15, 2007 11:43 pm
