Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu ma dec 23, 2024 4:25 pm
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 39 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Begrenzer aansluiten
Bericht Begrenzer aansluiten
Ik heb een pinasco begrenzer gekocht maar, ik weet niet hoe ik hem moet aansluiten. Bij de onsteking komen 5 draden: De bougiekabel, een witte een rode, een groene en een wit/bruine.
Bij de grenzer vandaan: Een rode, een groene, een gele en een zwart.
Maar welke moet op welke!
za dec 11, 2004 1:19 pm
[YRT]
Woonplaats: ZH
cebess.... help me ff ;)
za dec 11, 2004 2:50 pm
Oke, kheb ook al mailtje van hem gehad maar beter dat wij hier verder gaan. Ik heb zelf ooit eens zo'n begrenzer gehad maar weet niet zeker meer welke kleur van de begrenzer wat moet voorstellen. Dat kan je dus als het goed is uit je gebruiksaanwijzing krijgen. Je moet 1 draad voor + accu, 1 voor - accu, 1 voor + via contact en 1 voor pickup draad. Ik neem aan dat het voor een AF1 is?
zo dec 12, 2004 1:35 pm
Ja het is voor een AF1!
Maar wat bedoel je met 1 via contact en 1 voor pickup?
zo dec 12, 2004 3:40 pm
En van de handleiding snap ik niks, misschien iemand met ook een Pinasco, weet hoe ut wel zit?
zo dec 12, 2004 3:43 pm
ik bedoel geschakeld 12V signaal vanaf het contact.
Maar als je nou even in je gebruiksaanwijzing kijkt wat rood, zwart, geel en groen betekenen dan roep ik wel waar ze op moeten.
zo dec 12, 2004 3:45 pm
groen = Pickup( Schakelaartje)
Rood = CDI
Zwart = Aarde
geel = ?
zo dec 12, 2004 5:12 pm
Wat staat er in je handleiding? (dus niet wat je zelf denkt)
zo dec 12, 2004 5:15 pm
Ik heb geen handleiding?! :((
zo dec 12, 2004 9:21 pm
glenne_13
Afbeeldingen: 15
Woonplaats: oostende, BELGIE
groen= pick-up ( normaal de rode draad die uit CDI komt van RS 2003)
rood= normaal je de draad die je "aansteekt" als je je contact aansteekt ( dus die eigenlijk je brommer onder spanning zet, sluit de rode draad aan, aan de draad die onderbroken wordt, niet de draad die van uw batt komt
geel en zwart zijn normaal alle2 de min pool (aarde)
1 neg pool voor begrenzer ( condensa.)
en 1 neg pool voor je relais
ik DENK dat het dat is (99%)
maar ik zou nog eens rondvragen voor de kleuren, maar ik ben BIJNA zeker dat ik juist ben
greetzz
(ik heb zelfde afsteller, goeie dingen :D )
zo dec 12, 2004 9:56 pm
Bovenstaande ben ik niet helemaal zeker van hoor.
Volgensmij is 1 van die draden ook antenne en die moet je los laten en nergens op aansluiten.
Zwart idd op - (massa)
Rood op geschakelde +. (rood/groene draad bijv. aftappen bij remlichtschakelaar of startrelais.)
En de pickup draad van de cdi is idd rood bij alle aprilia schakels.
zo dec 12, 2004 11:39 pm
Maar Cebess,
Het startrelais, is toch dat ding wat de startmotor start? Enne welke draad moet ik dan aftappen? (Vanaf Startrelais?)
Enne alvast bedankt!!!!!
ma dec 13, 2004 4:48 pm
glenne_13
Afbeeldingen: 15
er is geen antenne, normaal is geel en zwart op massa
want het zijn 2 circuits, 1 van cdi ( parallel met condensator die ook op massa geschakeld moet worden)
en 1 met uw relais, met + pool uw contact, en - pool massa
dus 2 op massa (zoals ik gedaan heb, heb dezelfde begrenzer)
en het werkt perfect hier, contact aan brom afgesteld, en op afstandsbediening klikken en brom onbegrenst!
ma dec 13, 2004 7:28 pm
glenne_13
Afbeeldingen: 15
pak uw voltmeter, en steek contact aan van uw rs, meet de draden ( 4 draden, 2 start onderbreker en 2 stroom)
op 2 zal je stroom vinden, doe contact uit, dan zal je nog op 1 draad stroom vinden, nu schakel je de rode draad van begrenzer op de stroom draad waar er GEEN stroom op zit als contact uit staat
ma dec 13, 2004 7:31 pm
[YRT]
Woonplaats: ZH
edit je bericht voortaan !!
ma dec 13, 2004 9:39 pm
