Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu di apr 22, 2025 4:44 pm
Antwoord op onderwerp  [ 2182 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 146  Volgende
 sproeiermaten topic!
Bericht sproeiermaten topic!
omdat er veel topics zijn met vragen over sproeiermaten
lijkt het me een goed idee om daar 1 topic over te openen
dus bij deze, vragen over sproeiermaten kunnen hier worden gesteld!
vraag aan de mods ; om hier ff een sticky van te maken? :^^:
voorbeeld
50cc Gilardoni 1 snel
turbokit dos salidos
19mm dell icm. stage6 schuimfilter--> welke sproeier?
dus graag je setup erbij vermelden!
toevoegingen;
kleur van de bougie kun je trouwens ook veel aan zien, maar lang niet alles natuurlijk, hier ff de richtlijnen;
wit= tekort aan benzine (grotere sproeier monteren)
zwart= teveel benzine (kleinere sproeier monteren)
koffiebruin = precies goed
verder kun je de gasnaald bij sommige carbs nog stellen;
-omhoog is meer benzine
-omlaag is minder benzine
thnx to Nightmare5
Originele sproeiermaat rs50 2001 = 66 ( @ daan88, begrensd neem ik aan?)
Laatst bijgewerkt door Racekees op ma apr 16, 2007 9:46 pm, in totaal 2 keer bewerkt.
za maart 31, 2007 12:18 am
Nightmare5
Woonplaats: Opmeer
Meteen 1e tip :P
Wit = tekort benzine (groterre sproeier)
koffie bruin = precies goed (niks aan doen :P)
zwart = teveel benzine (kleinerre sproeier)
Voor de rest kan je bij sommige carburateurs een gas naald vinden die je in hoogte kan verstellen als je niet genoeg heb aan alleen sproeiers...
Gasnaald lager = minder benzine
Gasnaald hoger = meer benzine
Hoop hiermee geholpen te hebben :thumright:
- Team H-p-c.nl -
za maart 31, 2007 12:30 am
ik zet het ook ff in de startpost, thnx ! :^^:
za maart 31, 2007 1:32 am
Tjerk
Woonplaats: Hardegarijp
Helemaal geen slecht idee dit topic, er lopen zoveel topic's hierover!
Bij deze een sticky :thumleft:
za maart 31, 2007 8:34 am
zeno
Geregistreerd: vr maart 24, 2006 2:37 pm
Woonplaats: Bunnik
laat ik maar aftrappen dan:
-70cc MHR replica
-19mm dell'ortho
-MHR powerfilter
-doppler uitlaat
ik heb er nu sproeier 125 in zitten, maar nog lijkt het alsof hij te arm staat, als ik langere tijd rij valt hij soms ineens uit, als ik dan een minuut wacht start hij weer en rijdtie weer prima,
ook stottert hij soms een beetje, maar dit is niet het grootste probleem
brommer heeft trouwens nog helemaal geen power onderin, als ik luchtschroef opendraai gaat hij stotteren. Pas boven de 7000 toeren wil hij eens goed gaan trekken
hoe dit goed te krijgen? wat moet ik doen met luchtschroef+gasnaald?
Laatst bijgewerkt door zeno op zo apr 01, 2007 12:34 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
zo apr 01, 2007 11:25 am
een kleine toevoeging, 66 is orgineel voor een rs uit 2001
zo apr 01, 2007 11:28 am
ScareMercy
Geregistreerd: do maart 01, 2007 9:32 am
Woonplaats: Siebengewald
nog een kleine toevoeging, het is koffie met melk bruin ;) is namelijk een heel ander kleurtje :^^:
zo apr 01, 2007 12:05 pm
Wouzziej
Geregistreerd: za sep 10, 2005 1:35 pm
Gila 2(traag) VK Getuned op Koppel
17,5mm
KRD uitlaat
heb ongeveer alle sproeiers geprobeerd, met 94 loopt die het beste..alleen als ik volgas heb gereden en knijp mn koppeling in valt die uit?
Gila 2 (schnell)
12mm
MK uitlaat
stnd lucht filter
rijd perfect op sproeier 86! mooi koffiebruin kleurtje :^^:
Laatst bijgewerkt door Matthijn op ma okt 29, 2007 1:58 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
zo apr 01, 2007 12:58 pm
pannekoek
Geregistreerd: vr jan 05, 2007 7:22 pm
Woonplaats: Slootdorp
Dit wordt me toekomstige setup,,,
Gilardoni 1 (zit er al op)
Conti Hogedruk cilinderkop
Dell'orto PHBN 19
Bidalot HMR/2 (is et zelfte als Yasuni HMR/2)
11 / 47 vertanding (het wordt dus een trekker)
Iemand tips voor sproeiermaat, waar ik ongeveer moet gaan zitten?
Jouw brommer gaat geen 45 jongeman. Oh jawel hoor meneer de agent, met gemak zelfs. O:-)
ma apr 02, 2007 4:34 pm
bobby
Geregistreerd: di jan 09, 2007 9:12 pm
ik heb een polini gietijzer 70cc
arrow uitlaat
19mm dell'orte met racefilter
en 13-40 vertanding
welke sproeierrange moet ik dan zitten?
vr apr 13, 2007 10:13 am
mblover
Geregistreerd: di sep 19, 2006 12:18 am
Woonplaats: vlakbij Nijmegen, en Almaty
arrow uitlaat
en 13-40 vertanding
120-140 ofzo?
edit:
dan heb ik het over dell-orto groot (6mm)
BLAAT
vr apr 13, 2007 10:41 am
ScareMercy
Hey, ik zoek een leuke beginsproeier voor mijn setupje en wil graag weten waar jullie aan denken:
-Am6
-Polini Evo uitlaat
-Zwarte Topperformance RPM Tuned
-21mm Dell'orto Black Racing Carberateur(dellorto kleine sproeiers)
-Hebo Racing Spruitstuk + Membraan kit 19/21mm
-Standaard filter/twinair Schuimfilter
ben er nog niet uit of de standaard filter nog past, zo niet gooi ik die twinair erop. dus graag sproeiermaat met ori filter en met twinair.
vr apr 13, 2007 3:28 pm
koffie met melk bruin word meestal overschat.. iets donkerder mag wel
@daan88, is dat begrensd of ontgrensd?
ma apr 16, 2007 9:43 pm
chevrolet
Geregistreerd: wo mei 02, 2007 9:38 pm
Woonplaats: Ravenstein
Ik heb ook nog een vraagje over sproeiertje ;) ik heb op m'n TZR een Technigas RSG uitlaat zitten in combinatie met Doppler 50cc cilinder. Welke sproeier moet hier op?
Heb nou de sproeier van me ouwe setup er nog opzitten (namelijk RSG + std cilinder) maar ik denk dat hij met Doppler toch iets meer benzine nodig heeft. Heb al een vastloper gehad en ik denk dat dit komt doordat hij te weinig benzine kreeg (die vastloper was met ouwe setup) dus de kans op een vastloper met nieuwe setup lijkt me dan NOG groter en dit wilde ik eigenlijk voorkomen O:-)
wo mei 02, 2007 9:42 pm
