Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu zo jan 05, 2025 5:21 pm
 HOWTO: Achterlicht inbouwen voor Aprilia RS 2000 model
apriliarsbladel
Geregistreerd: do mei 20, 2004 11:29 pm
Woonplaats: omg.eindhoven
Bericht HOWTO: Achterlicht inbouwen voor Aprilia RS 2000 model
Haal je achterkap (met buddyzitje) eraf, verwijder ook je complete achterlichtunit.
Je ziet nu die plaat zitten waar je normaal gesproken je achterlicht op monteerd.
Daar boor je precies op het midden van de uitsparing voor je achterlicht een gat met
de zelfde doorsnede als een achterlichtbolletje op het dikste stuk.
Vervolgens haal je je achterlichtunit uit elkaar, je haalt de fitting eruit (die heb je nodig)
Nu ga je aan de onderkant van die plaat de uitsparing voor je achterlicht zilver spuiten
(reflectie voor de verlichting) Dit laat je drogen.
In de tussentijd kun je je achterlichtbolletje even rood verven met lampjesverf.
Droog? Mooi...Dan kun je nu de fitting met het bolletje op de brommer monteren.
Dit doe je als volgt: Er zit aan weerskanten van de fitting een gat, hiermee kun je
hem precies bovenop die plaat recht boven het gat schroeven.
Nu is het achterlicht bijna klaar. MAAR!!! daar komt de grote truc...je pakt een
vizier van een helm. of plexiglas kun je halen bij de bouwmarkt.
Daar zaag je even aan iedere kant een stuk vanaf (zodat je hem aan de binnenkant
van je buddykap kan leggen om de vorm uit te meten).
Als je hem aan de binnenkant van de kap heb liggen kras je de vorm in het vizier,
de vorm moet dus zijn: De vorm van het ronde gat van je achterlicht,
en dan aan beide kanten nog een paar centimeter extra ruimte om hem vast te maken.
Zaag deze vorm uit, en spuit je "lichtkapje" zwart,
doe dit wel zodanig dat je licht er nog doorheen kan schijnen, gebruik bijvoorbeeld
motip rallyblack. Maar spuit een beetje licht zodat je licht er nog doorheen komt
(donker vizier gebruiken werkt niet, word niet mooi)
Nu monteer je je buddykap weer, schuif je "lichtkapje" nu tussen je buddykap op de
juiste plek.
Schroef in de hoekjes van de uitsparing van je normale achterlicht met een schroefje
het "lichtkapje" vast.
hieronder fotos
als je er iets over wilt weten vraag ma :P
:00:
suc6 apriliarsbladel (op de foto ingebouwd moet nog afgewerkt worde!!)
Afbeelding(204).jpg [ 32.32 KiB | 10457 keer bekeken ]
Afbeelding(205).jpg [ 31.59 KiB | 10458 keer bekeken ]
Afbeelding(210).jpg [ 35.04 KiB | 10459 keer bekeken ]
vr okt 15, 2004 8:14 pm
[YRT]
Woonplaats: ZH
kan me niet voorstellen dat 1 zow een led lampje door de politie gewaardeert word maja... ;)
za okt 16, 2004 6:08 pm
apriliarsbladel
:00/: :D: 1 ledje is gewoon men 8erlicht pitje het geeft erg veel licht komt bijna tot de helft van men brom en schijnt zoon 2meter nog 8er me moet ook geeb ledje plaatse zijn klote gewoon je fitting boven de kap maken zodat je pitje recht naar onder schijnt
za okt 16, 2004 6:20 pm
Woonplaats: Sprang-Capelle
en knipper lichten?
Gewoon nog 2 gaten er bij en ook met lampjes verf geel maken... of past dat er niet in?
ma maart 07, 2005 5:17 pm
of gele/oranje led's
ma maart 07, 2005 5:31 pm
mja maar de orginele lampjes is makkelijker hoef je geen led's te kope ;)
ma maart 07, 2005 5:52 pm
apriliarsbladel
gewoon geen knipperlichte ik gebruik men poot wel ;) en je moet ook gewoon je std lamp gebruike voor achterlicht
ma maart 07, 2005 6:15 pm
Ik geloof er nix van da jij je arm uit steekt als je een bocht om gaat :P
ma maart 07, 2005 8:27 pm
apriliarsbladel
whehe nee tuurlijk nie :P
ma maart 07, 2005 9:18 pm
Pepijn_KawaZX6
Woonplaats: Nijkerk
beetje oud topic miss, maar kan je dus een boete krijgen als je achterlicht te weinig licht geeft? Want ik zit erover te denken om een carbon achterlicht te kopen. alvast bedankt
wo nov 16, 2005 7:29 pm
ik denk dat daar gewoon genoeg licht door gaat
wo nov 16, 2005 7:36 pm
RSV
Geregistreerd: wo jul 26, 2006 6:49 pm
Woonplaats: lieshout
Ik heb het zelf ook al lang..
achterlichten.jpg [ 45.96 KiB | 9562 keer bekeken ]
kontje.jpg [ 67.44 KiB | 9563 keer bekeken ]
wo jul 26, 2006 7:17 pm
rs-erik-rs
Geregistreerd: do jan 24, 2008 11:06 pm
ik heb het ook :^^: is wel mooi en geeft nog aardig wat licht hoor ;)
do apr 24, 2008 10:28 pm
