Het grote koppeling topic (als je vragen over koppelingen)
Geregistreerd: do sep 22, 2005 9:34 pm Berichten: 5743 Afbeeldingen: 32
In dit topic al jullie vragen inzake am koppelingen.
Koppelingshuizen en Primaire vertandingen Standaard am koppelingshuis en vertanding
Merk: motori minarelli Prijs: 142,73€ koppelingshuis - 22,79€ koppelingshart - 12,95€ drukplaat
Dit koppelingshuis zit standaard in elk am motorblok en heeft 'holle' wanden die bij langdurig gebruik gaan inslaan. (sporen van de zijkant van de koppelingsplaten zelf). De vertanding is schuin, wat bij zwaar opgevoerde rs'en zorgt voor meer weerstand en in moeilijker schakelen kan resulteren.
Aangepaste koppeling
Merk: nvt Prijs: nvt
Een cnc gefreesd, rood geanodiseerd koppelingshuis met volle wangen. 2mm hoger en 25 gram zwaarder dan het origineel huis. Dit is een complete koppeling die ikzelf heb samengesteld. De vertanding is origineel en geklinknageld op het huis, de tussenplaten, het koppelingshart en de drukplaat zijn van motori minarelli.
Voordeel is vooral ingeslagen huis vermijden en indien nodig, ook zeer goed voor 5plaats.
Voor de veren heb ik gekozen voor italkit en de voor de platen KRD.
Top Performance Koppelingshuis
Merk: Top Performances Prijs: $349,99
Deze kit wordt compleet geleverd inclusief 4 Top Performances frictie - en tussenplaten, naadlager, koppelingshuis gepopnageld op een rechte vertanding, Top Performances veren, recht tandwiel voor op de krukas en bevestigingsmateriaal. GEEN koppelingshart en drukplaat.
Dankzij de rechte vertanding en de naaldlager minder weerstand. DE sterkere platen veren zorgen ervoor dat de koppeling zwaardere setups aankan.
Eliminator: jongens ik wil even mee delen dat de Top preformens set niet meer gemaakt word wij hebben er bij elkaar 3 besteld en geleverd gekregen (na heel lang wachten) wij probeerde gister de 4de set te bestellen kregen we te horen dat ze niet meer gemaakt worden.... Beetje jammer
Eef: Te slappe veren
Metrakit rechte vertanding
Merk: MK Prijs: tussen de 245 en 325€
Zelfde principe als Top Performance. Dankzij naaldlager en rechte vertanding minder weerstand. Voordeel van deze vertanding is dat ze met inbussen vastgezet wordt op het koppelingshuis wat handiger en voordeliger is.
Mad-L: Opzich best prijzig, aangezien je enkel de vertanding krijg en geen huis ed. De afwerking vind ik echt goed, alles even strak, geen braampje oid. Je haalt het oude tandwiel van het huis en kan deze zonder problemen erop schroeven, de gaten zitten op de exacte plek, het is dus erg simpel om het erop te zetten.
Bidalot primaire transmissie(19/67 vertanding)
Merk: Bidalot Prijs: 415€
Zal wel een heel goed setje moeten zijn gezien de prijs. Indien niet, koop je beter wat anders.
algemente opmerking bij het wisselen naar een rechte primaire vertanding, je toerenteller kan je niet meer gebruiken, net als je oliepomp - voor de waterpomp krijg je er een aangepast tandwieltje bij
Koppelingsplaten
Doppler
Merk: Doppler Prijs: 47,50€
Complete set (platen en veren). Voor opgevoerde brommers. Doppler kennende, goed spul voor een mooie prijs.
Adige
Merk: adige Prijs: 6,90€/frictie plaat - 2,38€/tussenplaat
De originele platen van de am blokjes. Naar mijn mening geen slechte platen voor een ori setup.
Polini 5 plaats
Merk: Polini Prijs: 70€
Set bestaande uit 5 verstevigde koppelingsplaten die in een standaard am koppeling passen. Dankzij de extra plaat geen last meer van slippenden koppeling bij zware setups.
Metrakit 4 plaats versterkt
Merk: Metrakit Prijs:
Metrakit 4 plaats race
Merk: Metrakit Prijs: 42,50
Mad-L: en de mk koppelingsplaten vind ik ook zeer goed :)
Bidalot 4 plaats
Merk: Bidalot Prijs: 62,50€
In mijn ogen één van de duurdere plaatsets (is wel compleet frictie - en tussenplaten en veren). Geen ervaring mee.
KRD 4 plaats
Merk: KRD Prijs: 25€
Setje low budget koppelingsplaten van KRD. Dit nog niet zo bekende merk levert in mijn ogen wel goede producten voor zeer interessante prijzen. Ik ga ze zelf ook testen.
TNT 4 plaats
Merk: TNT Prijs: 29,90€
Setje lowbudget koppelingsplaten van het bekenden Franse merk. Ik heb ze zelf eens getest op een begrensde rs, en ze zien er nog steeds zeer goed uit. Incl veren.
Top Performances 4 plaats
Merk: Top Performances Prijs: 47,50
Barnett 4 plaats
Merk: Barnett Prijs: $79,99
Naar het schijnt, zeer goed merk, iets minder bekend lijkt me toch, maar ze zien er alleszins zeer goed uit. Setje is incl Barnett veren, frictie - en tussenplaten.
Imitatie race 4 plaats
Merk: imitatie met malossi veren Prijs: 32,50€
Setje a kwaliteit koppelingsplaten met malossi veren. Platen zullen volgens mij niet super zijn (vergelikbaar met adige denk ik zelf), maar dankzij de veren toch een goed setje.
Imitatie setje Merk: imitatie Prijs: 9,95€ (speed-parts)
Imitatie setje. Zal mits goede veertjes wel zo slecht niet zijn op een ori brommer. Maar beter kies je toch een setje van een € of 30, dan zit je zelden verkeerd.
Geen foto beschikbaar. Koppelingsveren
Top Performances
Verstevigde veerset.
KRD
Merk: KRD Prijs:
Verstevigde veerset die bij de KRD platenset hoort, lowbudget. Test volgt.
Italkit
Merk: Italkit Prijs: 10€
Setje bevat 5 stuks. Zijn identiek aan die voor derbi blokken. Zijn langer, steviger en iets dikker dan de originele veren.
Adige
Merk: Adige Prijs: 1,59€/veer
De originele veren van in de am blokjes. Naar mijn mening wel oké, maar zodra je met een 70cc gaat rijden, gegarandeerd een slippende koppeling.
Barnett
Merk: Barnett Prijs: $14,99
Verstevigde veerset, 4stuks.
Metrakit
Merk: MK Prijs:
Verstevigde veerset van MK, 4stuks.
Mad-L: die zijn zeeeeeeer stevig!! ik heb veel kracht in mn handen/vingers en kan dat hendeltje uit het blok met de ori platen ( toen ze nieuw waren ) bewegen, maar deze krijg ik niet ingedrukt!! ze zijn echt enorm stevig!!
Malossi
Merk: Malossi Prijs:
Volgens PeteRS zeer goede set, aanrader. Ga hem zelf ook testen.
RS-Power: Over de Malossi veren ben ZEER! goed te spreken Mochten je platen slippen is dat ook meteen verholpen met Malossi Reinforced veren set
Voordelen - Zijn goedkoop in aanschaf - Zijn 1 van de stugste veren die er zijn - Makkelijk te monteren - Goedkoper dan je koppelinshuis aan te passen Nadelen - Veren verliezen na periodes hun stugheid
Bidalot
Merk: Bidalot Prijs: 15€
Duurdere veerset. Denk wel dat ze qualitatief goed zullen zijn. Iemand zin om ze eens te testen?
prijslijst originele vervangingsonderdelen
koppelingshuis incl. vertanding (1): 142,73€ drukplaat (7): 12,95€ koppelingshart (3): 22,79€ (35€ bij speed-parts !) frictieplaat (6): 6,90€ tussenplaat (5): 2,38€ aanspanschroefje (11): 0,90€ ring achter de veer (10): 3,32€ veer (9): 1,59€ afstelmoer + bout (8 en 12): 2,08€ en 4,41€ borgmoer (13): 2,08€ borgring (4): 3,39€ tussenring (2): 6,70€
http://www.easyparts.nl/showdrawing_pop ... ngid=25075
deze site in duidelijk onder constructie
ik ben volop foto's aan het zoeken, als iemand ze wil uploaden of me zeggen he het moet, zou nice zijn
alle meningen welkom, vooral nog extra foto's en info gevraagd[/b]
Laatst bijgewerkt door *Thomas* op ma dec 25, 2006 12:29 pm, in totaal 25 keer bewerkt.
wo dec 20, 2006 11:27 pm |
morgen gaan peters en ik er verder aan werken
als één van de modjes me ff kan zeggen hoe we het best foto's posten en ook hoe we dat moeten doen aub
wo dec 20, 2006 11:44 pm |
HexSpammer
Geregistreerd: do okt 27, 2005 6:11 pm Berichten: 1290 Woonplaats: Lelystad
[img]link%20van%20plaatje[/img]
Dat is het beste denk ik..
do dec 21, 2006 12:25 am |
Lucas
Geregistreerd: za dec 11, 2004 1:59 pm Berichten: 1467 Afbeeldingen: 1 Woonplaats: 's-Graveland
http://www.speed-parts.nl/product_info. ... ts_id=4565 zit dit een een beetje goede platen...? Ze kosten niet zo veel vergeleken met de rest wat hier staat.
do dec 21, 2006 10:22 am |
Eliminator
Geregistreerd: za aug 06, 2005 12:12 pm Berichten: 592 Afbeeldingen: 3 Woonplaats: Zaandam
_________________ Wie niet sleutelt, Wie niet wint
www.club-racing.nl
do dec 21, 2006 10:29 am |
MAD L
Geregistreerd: do apr 06, 2006 7:58 pm Berichten: 927 Woonplaats: angeruh
haha hier had je dus dat plaatje voor nodig thomas  ik d8 dal
mooie waslijst met spullen
_________________ I live my life for a quarter mile at the time, nothing else matters, for those ten seconds or less. i'm free
do dec 21, 2006 10:53 am |
MasterSword schreef: http://www.speed-parts.nl/product_info.php?products_id=4565 zit dit een een beetje goede platen...? Ze kosten niet zo veel vergeleken met de rest wat hier staat.
dit zijn gewoon imitatie platen
ik heb zelf een setje gekocht, de afwerking is wat minder. Ik ga ze zelf straks of morgen testen in combinatie met de italkit veren. Denk wel dat het goede platen voor hun prijs, maar dat je ze sneller mag gaan vervangen natuurlijk.
do dec 21, 2006 11:32 am |
Eliminator schreef: jongens ik wil even mee delen dat de Top preformens set niet meer gemaakt word wij hebben er bij elkaar 3 besteld en geleverd gekregen (na heel lang wachten) wij probeerde gister de 4de set te bestellen kregen we te horen dat ze niet meer gemaakt worden....  Beetje jammer
bedankt, mening/reactie toegevoegd, ik kan eruit afleiden dat je het goed spul vond (?)
is dat koppelingshuis ietwat anders dan het originele, op foto lijkt het volle wangen te hebben.
graag ook je mening of barnett
do dec 21, 2006 11:39 am |
originile prijslijst toegevoegd (met 'dank'  aan easyparts)
ook nog wat mening omtrent MK rijder bij uitstekt  Mad-L toegevoegd (samengevat)n hier de volledige uitleg:
MAD L schreef: bij die mk versie krijg je geen koppelingsplaten of huis hoor... dat is alleen de vertanding.... dus best prijzig opzich.... de afwerking vind ik echt goed, alles even strak, geen braampje oid! je haalt het oude tandwiel van het huis en kan deze zonder problemen erop schroeven, de gaten zitten op de exacte plek! het is dus erg simpel om het erop te zetten. maar het oude tandwiel eraf halen vergt enige moeite wil je deze niet beschadigen.... maarja je koopt niet voor niet nieuwe vertanding dus maakth et niet veel uit als die beschadigt, vind ik dan.... er word gezegt dat een snelle brommer moeilijk te schakelen valt met een schuine vertanding, ik had vrijwel alles vervangen dus ik kan niet een mening geven over de vertanding alleen, maar ik moest opnieuw leren schakelen  met de tp schakelwals en de rechte vertanding ( en en yasil bak, zal er ook wel wat mee te maken hebben ene nieuwe bak ) ging hij van de 1 met normaal schakelen naar zn 3! gaat nu heel soepel, vind het een groot verschil en de mk koppelingsplaten vind ik ook zeer goed :) ik heb dus nog het ori huis he  bewerkt door de jager voor een extra plaat:) hebnu een 5 plaats mk  owja de veren nog:) die zijn zeeeeeeer stevig!! ik heb veel kracht in mn handen/vingers en kan dat hendeltje uit het blok met de ori platen ( toen ze nieuw waren ) bewegen, maar deze krijg ik niet ingedrukt!! ze zijn echt enorm stevig!!
do dec 21, 2006 12:04 pm |
Eliminator
nou ik heb dus het Top preformens koppeling set met barnett platen en de top preformens veren... gewoon 4 platen met een extra stalen plaat er in en hij slipte niet bij 18.7 pk
www.club-racing.nl
do dec 21, 2006 12:46 pm |
dat mag je ff uitleggen, die extra stalen plaat, waar heb je die dan gestoken?
verder lijkt TP huis me vol(ler) dan ori, juist?
barnett platen zijn mag ik eruit afleiden goed (?)
do dec 21, 2006 12:51 pm |
Eliminator
jah over barnett heb ik cker geen klachten...
over ht stalen platen verhaal je begint gewoon met 1 extra stalen plaat.
www.club-racing.nl
do dec 21, 2006 1:13 pm |
Geregistreerd: di jun 20, 2006 3:38 pm Berichten: 2931 Woonplaats: Nederhemert
Wat betrefd die mk koppeling, die koppeling die jij afbeeld is met de carbon platen, deze krijg je niet voor 42,50. De oudere wel, maar dat waren enkel 4 platen & gele veren. Die heb ik er iig inzitten met extra plaat & 2 ringetjes bij elke veer, houd de pro race nu goed  . Ik heb er btw 48 euro oid voor betaald bij aanschaf, maar zijn icm goede olie perfecte platen!
_________________ Thom'z BeunBaas
do dec 21, 2006 2:53 pm |
FleXer
Geregistreerd: zo okt 03, 2004 1:02 pm Berichten: 85 Afbeeldingen: 1 Woonplaats: Nigtevecht
heb zelf ook mallossi koppelingsplaten en veertjes op mn rsje...bevallen me echt prima heb er nooit problemen mee gehad
_________________ ..Mn rs: http://www.apriliaforum.nl/viewtopic.php?t=3773 ..
do dec 21, 2006 4:04 pm |
MAD L
idd.... die platen zijn volgens de jager ook niet in nederland te krijgen ( zeiden ze tegen mij toen ik het ze vroeg, had ze gevonden op de mk site metrakit.com ofzoiets )
je kanwel mk platen kopen maar dit zijn andere dan die :) laatst heeft er ook iemand van het forum mk platen gekocht weetn iet meer wie, maar die had wel het zelfde doosje maar andere platen
sorry, had ik misch tegen je moeten zeggen in die pb maar had er ff nietaan gedacht:)
do dec 21, 2006 4:21 pm |
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast |
