Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu wo apr 16, 2025 10:02 pm
Antwoord op onderwerp  [ 47 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 HOWTO: LED achterlicht maken. (Makkelijke versie)
DJChrisD
Geregistreerd: zo okt 15, 2006 12:32 pm
Woonplaats: Hulsberg - Zuid-Limburg
Bericht HOWTO: LED achterlicht maken. (Makkelijke versie)
In deze how-to word er duidelijk gemaakt hoe je zelf een LED achterlicht kunt maken. In het voorbeeld is er uit gegaan van een Derbi Senda SM, hierbij heb je als je het spatbord verwijderd plaats om dit te maken.
Of dit ook op de zelfde manier te doen valt bij andere schakelmodellen of scooters weet ik niet. Heb je het zelf gedaan op een ander model, laat het even weten.
Je kunt een LED licht maken mét of zonder remlicht.
Wij maken er een mét remlicht, hou er in de stappen rekening mee als je er een zonder wilt.
Benodigdheden:
- 9 ledjes (voor ledlicht mét remlicht)
- 5 ledjes (voor ledlicht zonder remlicht)
- 2 weerstanden van 150 Ohm 1W (voor zonder remlicht één)
- Dunne stroomdraadjes
- Soldeerbout
- Soldeertin met evt vet
- Recht stuk hout
- Boormachine
- Boor met diameter 5mm (diameter van de ledjes)
- Pen/potlood
- Lineaal
- Siliconenkit
- Kitspuit
De berekeningen voor mét en zonder remlicht
Stappen:
- Eerst teken je op het stuk hout puntjes op een rechte lijn met een tussenruimte van 1,125cm (samen is dit 9cm, 8 tussenruimtes=1,125cm verschil). Doet dit zo precies mogelijk, anders ziet je dit in het eindresultaat.
- Boor de puntjes met de 5mm boor goed diep uit.
- Als je het goed hebt gedaan ziet het er dan zo uit:
- Plaats de ledjes in de voorgeboorde gaatjes en zorg dat de korte pootjes verbonden zijn, even buigen en sloderen dus.
- Soldeer hierna de lange pootjes om en om aan elkaar dmv de draad.
- Soldeer nu de overgebleven lange pootjes aan elkaar, deze gaan voor het remlicht zorgen.
- Aan de – maak je een blauwe draad vast, aan de rem een rode (met een weerstand ertussen van 150 Ohm) en aan de gewone een groene (ook met een weerstand van 150 Ohm). Omdat er maar 4 remledjes zijn en 5 voor het gewone licht en omdat ze dezelfde weerstand hebben, brand het remlicht iets feller. Zorg dmv. krimpkousjes of tape dat de draadjes elkaar straks niet raken als er gekit gaat worden.
- We gaan de ledjes op de achterkap bevestigen door middel van kit. Haal dus je achterkap eraf en zorg dat deze helemaal schoon en bovenal vetvrij is (gebruik hiervoor wasbenzine of iets dergeliks voor)
- Duw vervolgens de gesoldeerde ledjes met soldeersel en al de kit in (laat natuurlijk wel de stroomdraden er uit komen). Boven op deze laag doe je nog een laag kit. Dit ziet er dan erg grof uit. Pak dan wat water of afwasmiddel (is beter), doe wat op je vinger en strijk het geheel vlak. Let wel op dat je niks bloot laat liggen! Laat het goed drogen.
- Eindresultaat:
Deze How-To is gemaakt door Roland @ ScootXtreme forum en met toestemming overgenomen door mij.
PowerZipje in progress!
Zoekt nog Malossi RHQ pen12 krukas, HPI 2005/2006, Malossi MHR2005 Multivar, Malossi Delta Clutch
Laatst bijgewerkt door DJChrisD op ma nov 20, 2006 7:56 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
ma nov 20, 2006 7:01 pm
DJChrisD
Hoe bereken ik weerstanden ?
P =vermogen [Power] (word meestal uitgedrukt in Watt (W))
U = spanning [...] (word meestal uitgedrukt in Volt (V))
I = stroomsterkte [...] (word meestal uitgedrukt in Ampere (A))
R =weerstand [Resistance] (word meestal uitgedrukt in Ohm (Ω))
Dat zijn er 2 soorten formules...
Soort 1:
P = U x I (Deze om het vermogen te berekenen)
U = P : I (Deze om de spanning te berekenen)
I = P : U (Deze om de stroomsterkte te berekenen *Niet te verwarren met spanning*)
En soort 2:
U= I x R (Deze om de spanning te berekenen)
I = U : R (Deze om de stroomsterkte te berekenen *Niet te verwarren met spanning*)
R = U : I (Deze om de weerstand te berekenen)
Voor vragen: Dit topic
/HexSpammer
Laatst bijgewerkt door DJChrisD op ma nov 20, 2006 8:41 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
ma nov 20, 2006 7:10 pm
RS Rens
Woonplaats: Veldhoven
nah, beetje beun de haas he.
RPP Crew
ma nov 20, 2006 7:22 pm
aprilia blackdream driver
Woonplaats: Achtmaal
zal wel maar wel mooie en goed koop en als het werkt waarom niet kun je tenminste zegge dat je dat allemaal zelf hebt gedaan haha ;)
aprillia rs power blackdream
ma nov 20, 2006 7:46 pm
Bericht Re: HOWTO: LED achterlicht maken. (Makkelijke versie)
leuke howto!
als je geen kit wilt gebruiken is polyester glasvezel plamuur wel mooi lijkt mij :^^:
ma nov 20, 2006 7:48 pm
DJChrisD
Ach, je hebt een remlicht en achterlicht :P .
Ben erover ant denken zo een LED achterlicht te maken in de originele behuizing.
ma nov 20, 2006 7:49 pm
HexSpammer
Woonplaats: Lelystad
Ik dacht er net ook al aan ja... als ik dit ga doen komt er een HOWTO..
ma nov 20, 2006 7:50 pm
DJChrisD
Mag je deze howto vervangen met de jouwe ;) :^^:
ma nov 20, 2006 7:51 pm
skilder
Geregistreerd: vr jun 09, 2006 9:32 pm
waarom jat je deze van derbi club af?
ma nov 20, 2006 8:13 pm
DJChrisD
ma nov 20, 2006 8:19 pm
roel88
Woonplaats: genemuiden
P = Power oftewel het aantal watt..
U = het aantal volt..
I = het aantal ampere..
R= Recestence het aantal ohm dus..
Euh nee niet echt.
Goede versie:
P(power)=vermogen (word meestal uitgedrukt in Watt(W))
U= spanning (word meestal uitgedrukt in Volt(V))
I= stroomsterkte (word meestal uitgedrukt in ampere(A))
R=weerstand (word meestal uitgedrukt in ohm)
geen grootheden en eenheden door elkaar halen he ;)
ma nov 20, 2006 8:31 pm
DJChrisD
De lijst is inderdaad niet compleet.
Dat krijg je van klakkeloos overnemen en niet opletten bij Natuurkunde :P
EDIT: Heb de beginpost verandert. In zo verre zou die nu moeten kloppen :) .
ma nov 20, 2006 8:35 pm
rene-MX
naja ik kende hem al.
maar miss is het handig om erbij te zetten waar je die ledjes goedkoop kan kopen.
had het een keer gelezen ergens op een forum. ( ging toen over die angeleyes)
edit:
heb ook een keer een leuk plaatje op brommerforum gevonden
miss leuk voor ideen
Laatst bijgewerkt door rene-MX op ma nov 20, 2006 8:57 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
ma nov 20, 2006 8:47 pm
DJChrisD
Ze zijn te koop op http://www.ledjes.tk voor zover ik weet. Daar staat ook een calculator op om alles makkelijk uit te rekenen geloof ik.
Anders, LEDjes zijn gewoon te koop bij computer winkels, zo ook de weerstanden die gebruikt zijn in de How-To.
ma nov 20, 2006 8:55 pm
DJChrisD
Ligt het aan mij, ik zie de foto maar voor 1/3 ... Ook als erop klik, dus via imageshack
ma nov 20, 2006 9:19 pm
