Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu di jan 07, 2025 9:37 am
 HOWTO: Opvoeren voor beginners
HexSpammer
Woonplaats: Lelystad
Bericht HOWTO: Opvoeren voor beginners
Hierbij even een HOWTO opvoeren, dat om in 1x antwoord te geven op al die vragen van nieuwe members die willen weten hoe ze op moeten voeren.
Opvoeren
Als een brommer in Nederland word geimporteerd begrenzen ze hem. Ze zetten daarbij een soort trechtervormig buisje in de bocht van je uitlaat bij een RS uit 2002-2006. Die kan je vinden door de bocht van de expantie af te halen bij de uitlaat. Bij een RS uit 2001 zit hij in de expantie.
Als je die eruit haalt zal je ontgrenst rijden. Bij een RS uit 2002 en 2003 zal dat rond de 80-85 zijn. Bij een RS uit 2001 langzamer omdat die een slechtere cilinder heeft (onbewerkt).
Als je harder wil, dan moet je een betere uitlaat hebben, want je hebt te weinig kracht om gewoon een andere tandwielverhouding te gebruiken.
Nou dan ga je dus wat harder, maar misschien wil je wel meer trekkracht en minder snelheid. Dan verander je je tandwielen zo dat je zachter kan.
Als je dit alles nog niet hard genoeg vind gaan, en je te weinig kracht hebt dan kan je er een grotere carburateur op zetten. Daardoor krijg je meer kracht, maar gaat je brommer ook een beetje meer benzine drinken.
Als je gaat opvoeren, en vooral als je meer toeren per minuut gaat draaien dan moet je je oliepompje ook bijstellen.
Hier staat meer over olie:
http://www.apriliaforum.nl/viewtopic.php?t=2312
Als je nu nog meer wil dan kan je aan snellere cilinders gaan denken of meer cilinderinhoud. Maar als je zover bent dan weet je waarschijnlijk ook wel wat meer over brommers.
Eventuele toevoegingen posten a.u.b. en vragen dus hier ipv eigen topic.
Laatst bijgewerkt door HexSpammer op ma jun 12, 2006 4:00 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
zo jun 11, 2006 9:32 pm
bij een 2001 rs50 zit de trechter (begrenzer) voor in het expansie gedeelte ipv in de bocht
zo jun 11, 2006 10:35 pm
RS_Patrick
Woonplaats: Huizen
Begrenzing word al in Italie in de fabriek in de brommer gemaakt, importeur hoeft daar niks meer aan te doen...
zo jun 11, 2006 11:46 pm
HexSpammer
:thumleft:
ma jun 12, 2006 4:02 pm
palooka
Geregistreerd: wo sep 13, 2006 6:54 pm
Woonplaats: heerle
hmm, ik heb een rs OM.
Nu moeten mijn tandwielen vervangen worden:
hoe moet ik het voorste tandwiel eraf krijgen?
ik ga waarschijnlijk voor 12:43, is dit beetje goede verhouding om lekker op te trekken???
in alle electrische apparaten zit rook,
als die rook eruit komt,
is het kapot!!
do nov 09, 2006 7:11 pm
Ja dat is de meest voorkomende verhouding voor een OM. Dat trekt goed op en ook een goede topsnelheid.
Voortandwiel kan je er gewoon van de as afschuiven. Je moet daarvoor eerst het clipje eraf halen. Maar denk dat je wel weet hoe dat moet (helemaal als je er ff naar kijkt) Ik heb er speciaal een tangetje voor, weet niet of jij dat ook hebt ander moet je ff met de schroevendraaier ertussen porren.
do nov 09, 2006 7:31 pm
palooka
Woonplaats: heerle
okeej, tenks..
hij staat bij een vriend van mij vandaar dat ik het ff vroeg, just in case zeg maar....
is het kapot!!
do nov 09, 2006 8:12 pm
eddo
Geregistreerd: di maart 27, 2007 9:23 pm
Ik heb een rs sbk uit 2003 maar er is geen prop te vinden : /, maar zou hij dan moeten zitten, want in de bocht leek het wel dat hij er uit was..
zo mei 20, 2007 1:17 pm
kijk ook eens vanaf de flens in je exspansie gedeelte want daar zat bij mij ook wat
zo mei 20, 2007 6:59 pm
eddo
Wat is flens ? :P
di mei 22, 2007 7:58 pm
plat stuk metaal met 3 gaten erin die zit zowel op de voorbocht als op de rest van de uitlaat. Zegmaar waar de bocht verbonden is met de rest van de uitlaat.
di mei 22, 2007 8:00 pm
eddo
okee thnx zal is kijken van de week :D:
di mei 22, 2007 8:01 pm
remco123
Geregistreerd: ma jul 14, 2008 2:04 pm
Woonplaats: maastricht
hey
wat is beter voor trekkracht 12:42 , 44 , of 46 en wat voor ketting heb ik nodig bij deze vertandingen?
gr remco
aprilia rs50
do jul 31, 2008 7:50 pm
bas532
Woonplaats: zutphen
hoe groter je achtertandwiel hoe harder die trekt.
bij voortandwiel is het net andersom
do jul 31, 2008 8:27 pm
remco123
ok
aprilia rs50
vr aug 01, 2008 9:32 am
