Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu di maart 26, 2019 12:18 pm
 Aprilia SR50 2011 probleem!
Providence
Geregistreerd: do jan 19, 2017 9:57 am
Woonplaats: Maassluis
Bericht Aprilia SR50 2011 probleem!
Goedemorgen allen!
Mijn probleem met m'n SR is al even bezig, en inmiddels is de flappen tap leeg.
Het begon met het feit dat de scooter tijdens het rijden gewoon uitviel, motor lekker op temperatuur, goed gangetje en gewoon niks meer. Uiteindelijk kreeg ik hem dan wel weer aan, maar met een hoop gestotter viel hij niet veel later weer uit.
Scooter laten ophalen door een goed bekende garage en die wisten wel wat het probleem was. Uiteindelijk is m'n SR vijf keer terug geweest, en de problemen zijn er nog steeds.
De SR is eigenlijk standaard, alleen de vario ring ontbreekt.
Ik rijd er al ruim een jaar op zonder problemen of gedoe, starten en lopen, en rijden als een zonnetje.
Wat is er al vervangen:
Sproeiers, gasnaald, uitlaat, bougie, bougiekabel, bobine, ontsteking etc. Eigenlijk alles wat te maken zou kunnen hebben met het stilvallen
Is er hier iemand met nog een idee?!
No shit Sherlock!
di feb 27, 2018 11:54 am
Bericht Re: Aprilia SR50 2011 probleem!
Klinkt als een goeie warmloper.
Dus de zuiger/cilinder versleten of beschadigd.
Spijtig om te zeggen, maar die is niet goedkoop.
di feb 27, 2018 4:10 pm
Providence
Ah, mijn fout, ook die is los geweest en gecontroleerd. Geen beschadigingen of andere gekke dingen.
Korte wijziging op mijn verhaal:
Ik kan er nog steeds mee rijden, start nog steeds keurig en loopt netjes. Hij valt alleen om de zoveel tijd uit tijdens het rijden.
No shit Sherlock!
di feb 27, 2018 4:27 pm
Valt hij gewoon in 1 keer weg of hoor je ook gestotter of ploffen ofzo?
di feb 27, 2018 6:39 pm
Providence
Hij valt echt gewoon weg.
No shit Sherlock!
do maart 01, 2018 10:31 am
Misschien heel wat anders eens proberen. Trek de stop draad eens uit de CDI. Hij zal dan niet meer uit willen op het contact, maar dan kun je dat gedeelte uitsluiten.
do maart 01, 2018 5:33 pm
Providence
Ik ga het eens proberen! thanks!
Verdere update:
Heb hem vandaag uit elkaar gehaald en carb. nagekeken. Zat een 92 hoofdsproeier in. Met de set up waarmee hij al een jaar draait vond ik dit zelf een vrij ruime sproeier die de garage er dus laatst in heeft gedraaid. Verder stond de luchtschroef helemaal dicht!
Dus heb andere sproeier gehaald, 56, en luchtschroef 1,5 slag open gezet. Hij reed alweer een stuk fijner, alleen bij volgas houd die weer in. Te kleine sproeier leek me, dus heb nu een set besteld van 56 tot en met 66. Morgen dus weer verder pielen. Tevens ook nieuw filterdoek besteld. De huidige is verzadigd van brandstof.
No shit Sherlock!
do maart 01, 2018 6:54 pm
Als hij eerder goed gelopen heeft mag je niet zomaar de sproeier vervangen!
Dus terug naar de brommerzaak en vragen welke zij er uit gehaald hebben.
do maart 01, 2018 11:21 pm
