Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu vr maart 29, 2024 10:13 am
 SR50 rijdt niet goed na vervangen uitlaat
Eutje
Geregistreerd: wo aug 19, 2015 7:29 am
Bericht SR50 rijdt niet goed na vervangen uitlaat
Beste vrienden van de Apriliaclub....ik heb het volgende waar ik wat begeleiding bij kan gebruiken.
Enkele weken geleden heb ik een Aprilia SR50R (2007) gekocht. Prima scootertje alleen liep hij tegen de 70 aan en ik ben die ene lul die geen problemen wil met de juut.
Er zat een Gianelli terugloop uitlaat op en verdere specs weet ik eigenlijk niet, maar die uitlaat is nu vervangen voor een sito+ met de bijbehorende rollen....en nu loopt ie Kwalitatief Uitermate Teleurstellend. Als ie koud is rijdt ie heel stoterig...en als ie op temperatuur is dan rijdt ie beter, maar komt ie niet lekker op toeren.
Mijn vraag is nu (zonder de rest van de setup te bekijken), kan dit verholpen worden door de trekveren van de uitlaat te vervangen....of moet ik het toch ergens anders zoeken?
wo aug 19, 2015 7:41 am
Bericht Re: SR50 rijdt niet goed na vervangen uitlaat
Trekveren van de uitlaat hebben er niks mee te maken, de rollen en trekveren van de vario/koppeling ook niet.
Het zit in de afstelling van de carburateur, hiervoor is een erg mooie handleiding op deze site te vinden.
wo aug 19, 2015 6:11 pm
Eutje
Dankjewel!
Ondanks dat ik je vermoeden deel, ben ik toch vast begonnen met het vervangen van die veren (kon toch geen kwaad). De rollen had ik hiervoor al gedaan. Tijdens die verbouwing kwam ik mijn luchtfilterhuis tegen en heb ik deze ook meteen bekeken. Wat bleek....de hele rand dicht gesmeerd met vaseline (incl. een deel van het filter zelf). Ik zag op het internet dat mensen dat wel vaker doen, maar mij leek het logisch dat dit het rijgedrag ook negatief beïnvloed. Dus de boel schoongemaakt en het filter uitgespoeld (om te testen, heb meteen een nieuwe gehaald hierna). Dit verbeterde de boel ook wel enigszins, maar vandaag gaat de nieuwe erin en zal ik een blik werpen op die carburateur. Dan heb ik alles ondervangen wat binnen mijn mogelijkheden ligt.
do aug 20, 2015 7:16 am
Je hebt een andere uitlaat. Dan moet je de carburateur afstellen. Dat moet en kun je niet om heen.
Tenzij je een grote doos met zuigers hebt zodat je die eens per 500 km kunt vervangen.
do aug 20, 2015 6:13 pm
