Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu zo jan 20, 2019 11:45 pm
Antwoord op onderwerp  [ 23 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 afstellen mx50 2002
dario96
Geregistreerd: di nov 18, 2014 10:18 pm
Woonplaats: Heusden-Zolder(BE)
Bericht afstellen mx50 2002
Halloo,
Dus ik wil mijn MX afstellen op 60 km/u dmv een prop in de uitlaat. Nu is hij gewoon helemaal ontgrensd dus +- 85, maar dat heeft de politie niet graag. :P
ik heb een dellortho sha 12/14mm. Tussen welke maten moet ik gaan kijken om af te stellen? Ik heb gezien dat de begrensde maat van de hoofdsproeier 48 zou moeten zijn.
wo nov 26, 2014 9:38 am
Bericht Re: afstellen mx50 2002
Je moet de prop er gewoon inzetten en kijken wat hij doet.
Stotteren op volgas bij warme motor is een te grote sproeier.
Je hebt gelukkig de sha, wat gewoon een heerlijk carbje is om af te stellen. Daarbij hoef je vaak niet ver van sproeier te veranderen.
wo nov 26, 2014 10:57 am
dario96
Oke is goed bedankt, zal ik doen!
wo nov 26, 2014 1:11 pm
dario96
Ik dus de prop en sproeiers besteld, alles komt netjes aan. Ik zet die prop erin en laat de afstelling is hoe die stond. Sproeier veels te groot natuurlijk. Is goed dan zet ik er een kleinere in(62) na wat lopen gaat hij aaan. Maar je moest gas blijven geven anders verzoop die. Weer hetzelfde verhaal maar dan met kleinere sproeiers. Het enige(belangrijke) verschil is dus dat hij niet meer aan gaat. Zit nu op sproeiermaat 56. Als ik hem aanloop dan geeft hij soms korte stoten alsof hij aan lijkt te gaan maar verder doet hij dus niets.
Ook komt er benzine uit mijn uitlaat als ik hem probeer aan te kicken. Mijn luchtfilter is ook een beetje nat.
het kan toch niet dat ik nog kleiner dan 56 moet gaan? Of zou het iets zijn met mijn bougie?
ma dec 08, 2014 11:17 pm
jansonz RS50
Geregistreerd: di feb 11, 2014 12:18 pm
Woonplaats: Alkmaar
Ik denk dat je nog ff met de sproeiers moet spelen, heb je de bougie gecheckt om te kijken of ie nat en vet slaat ?
Als ik het zo lees moet je nog ff kleiner hoor.
Als je een prop plaatst moet je sproeier ook kleiner volgens mij, ik ben auto monteur geweest en ben ook een beginner met 2 takt maar ik geloof dat ik gelijk heb daar mee ik heb het juist anders om gehad namelijk, ik boorde de prop uit en hij liep toen wel maar de bougie werd wit dus moest een grotere sproeier plaatsen.
Dus als ik het goed heb, heb je doorvoer door het blok ook te maken met de sproeier maat, dus als je een prop plaatst word de doorvoer langzamer en moet je dus ff iets minder mengsel hebben qua olie en brandstof, ik hoop dat ik het goed uitleg zo.
Maar je had 56 geprobeerd benzine uit de uitlaat dus en een nat luchtfilter, ik zou zeggen probeer 50 ff of 48 zo iets, ik denk dat ie dan meer doet al.
Ow aan de bougie kan je goed zien wat het mengsel doet trouwens. zwart en vet is te rijk en als ie wit word dan is het te arm, en droge koffie bruin is goed ;)
Laat het maar ff weten wat ie doet dan ben benieuwd. succes
di dec 09, 2014 2:27 am
dario96
Zal ik zeker doen. Maar moet de sproeiers bestellen want kleiner als 54 heb ik momenteel niet. Ik vind het best wel raar want op easyparts staat dat 55 juist de standaardmaat is van de SHA.
Zou het ook kunnen zijn door te veel olie in de benzine en dat zo de bougie is kapot gegaan ofzo? Hij mixte 1:25-1:30 zei hij. En die benzine zit er dus ook nog in momenteel.
di dec 09, 2014 1:53 pm
jansonz RS50
Woonplaats: Alkmaar
dat is heel vet denk ik hoor misschien is door het verzuipen je bougie gewoon heel vet geworden ook nog als ik jou was had ik 54 gedaan en ff de bougie bekeken misschien ff een papiertje er over heen ofzo, maar ik vermoed dat ie te verzopen was om te starten vooral omdat je benzine ook uit de uitlaat kwam.
Greets Jan.
di dec 09, 2014 2:04 pm
dario96
Ik ga straks gewoon effe een nieuwe bougie kopen en de 54 er in zetten. Ik zal je het resultaat wel laten weten.
Bedankt voor je hulp!
di dec 09, 2014 2:08 pm
1 op 50 mengen is meer dan genoeg. Nu slaat je alles vet en heb je al helemaal niks meer aan het aflezen van de bougie omdat dat alleen nog maar vettigheid is daar.
Bij een sha hoef je doorgaans niet zo ver van sproeier te veranderen.
di dec 09, 2014 3:50 pm
dario96
Ja heb de benzine vervangen. Alsook de bougie en de 54(10 maten kleiner dan de sproeier die er in zat toen hij ontgrensd was) er in. Niks heeft geholpen.
Wel heb ik gemerkt dat als ik de benzinekraan dicht draai en blijf kicken dat hij hoe leger de vlotterkamer is, des te beter hij draait. Beter is relatief gezien, hij start allesinds dan en blijft aan tot ik mijn gas los laat, maar komt wel mooi op toeren.
Misschien dat dit helpt want ik geraak er niet aan uit. :{}:
di dec 09, 2014 5:52 pm
Kleinere sproeier nog eens proberen dan.
di dec 09, 2014 6:49 pm
dario96
Oke. Zal wel niet voor vandaag zijn moet kleinere sproeiers bestellen dan.
Nog iets: had dan dus alles terug gezet hoe het eerst was ( dus ontgrenst en sproeier 65 waarbij hij een mooie koffiebruine bougie mee had). Nu doet de brommer het met deze setup ook al niet meer terwijl het ervoor wel perfect werkte...
di dec 09, 2014 7:07 pm
Is je bougie niet vet geslagen? Probeer daar anders even een nieuwe voor.
di dec 09, 2014 7:20 pm
dario96
Nee kan niet heb vandaag een nieuwe bougie er in gezet. Hij liep alleen maar als de vlotterbak bijna leeg was en dan alleen maar bij volgas.
di dec 09, 2014 7:33 pm
Zit het spruitstuk wel goed in de carb? En het luchtfilter?
di dec 09, 2014 8:06 pm
