Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu zo jan 20, 2019 11:22 pm
 Aprilia rs dr80cc
lp1992
Geregistreerd: ma okt 12, 2015 1:45 am
Bericht Aprilia rs dr80cc
Van het weekend een andere schakelbrommer gekocht. Aprilia rs van 2000.
Setup is een dr 80cc, 21mm dellorto carb. hebo 70cc uitlaat
De brommer rijd nu op top 110, maar trekt moeizaam op in de laatste 2 versnellingen
Ik vroeg me af of het mogenlijk is dat de brommer nu knijpt op de uitlaat, Als ik er bijvoorbeeld
een yasuni r3 onder zou hangen zou ik hier ook trekkracht mee kunnen winnen?
ma okt 12, 2015 1:53 am
Bericht Re: Aprilia rs dr80cc
Dat is al aardig snel voor die setup/cilinder. Veel meer ga je er niet uit krijgen. Natuurlijk trekt hij slecht op in de laatste 2 versnellingen als je naar dit soort snelheden gaat.
Wat is nu je vertanding?
di okt 13, 2015 5:40 pm
lp1992
Tandwielverhouding was 14-47, heb um nu 13-47 gemaakt, trekt nu al ff beter!
do okt 15, 2015 12:16 am
14-47 is idd wel erg zwaar.
12 of 13 op 47 is al zwaar zat.
do okt 15, 2015 6:58 pm
lp1992
Wat ik nu wel heb is dat ie in ze 6 zodra die sbelheid begint te maken welk flink toeren maakt, Kan de cilinder dat opzich wel goed hebben?
vr okt 16, 2015 5:19 pm
Hoeveel toeren hebben we het over?
vr okt 16, 2015 6:12 pm
lp1992
Das een beetje lastig met de brommer, er zit een blok op van het nieuwere type, dus de oude toerenteller kan niet meer aangesloten worden, dus ik weet niet precies hoeveel toeren die maakt, maar je hoort um wel flink toeren maken
zo okt 18, 2015 11:55 pm
Uit een dr80 kun je veel meer halen, mijne trok met 13-47 in elke versnelling keihard door. 1 op t achterwiel en 2 ook met beetje meehelpen dan. :^^: Ik had getunede dr80 met 17,5mm en gianelli pijp.
ma okt 19, 2015 5:23 pm
Blok van het nieuwere type is een Derbi blok. Ik geloof niet dat er zoveel moeite voor is gedaan.
Heb je er een foto van? Dan kan ik direct zeggen hoe en wat je daar mee kunt doen.
ma okt 19, 2015 9:19 pm
najatuw4646
Geregistreerd: za sep 12, 2015 9:46 am
Das een beetje lastig met de brommer, er zit een blok op van het nieuwere type0
จีคลับคาสิโนออนไลน์
di okt 20, 2015 9:54 am
Is het zo'n blok:
Of zo een:
http://s306.photobucket.com/user/antoon ... 1.jpg.html
wo okt 21, 2015 2:00 pm
lp1992
het is het blok op de eerste foto, heb er nu een andere uitlaat onder, en zodra die op toeren komt trekt ie goed hard door nu, brommer was eerst van een bekende van me, Die had het hele blok gereviseerd, en meende dat het een blok was van het nieuwere type. Blok van de brommer is super nu, Voor de rest moet er nog een hoop aangesloten en in orde gemaakt worden.
do okt 22, 2015 1:25 am
Met een andere uitlaat moet je de carb wel opnieuw afstellen.
De 1e foto is gewoon het "oude" type dat er op hoort. In wezen kun je hier wel een toerenteller op aansluiten.
do okt 22, 2015 6:39 am
lp1992
Klopt, Ik krijg de rs alleen niet helemaal lekker afgestelt. Er zat eerst sproeier 94 in. Wat de brommer vooral heeft is dat ie in het midden toerengebied blijft hangen. Op lagere en hogere toeren trekt ie wel. Maar vooral in het midden Gebied blijft ie een tijd hangen voor die egt doortrekt, Had al geprobeert de gasnaald te verstellen, maar dit lijkt weinig verschil te maken. Omdat ik het idee had dat ie te rijk stond ( omdat me bougie vrij zwart was en ik de stationair schroef helemaal moet indraaien om um stationair te laten lopen) Had ik sproeier 92 en 90 geprobeert. Maar daarmee gaat ie juist stationair nog langzamer lopen ook al staat de stationair schroef al helemaal ingedraait, En hij gaat daar ook niet egt beter van rijden. Zou ik dan tog een grotere spoeier moeten?
Het bougie beeld word ik niet egt wijs van. De bougie blijft vrij zwart uitslaan bij de sproeiermaten.
Nu meng ik de brommer wel zelf met castrol rs olie ( 1:40 ). Dus misschien dat ik um wel te vet smeer nu.
wo okt 28, 2015 2:10 am
Veel te vet bij deze setup 1 op 50 is meer dan genoeg.
Bougie moet je eigenlijk hooguit als ondersteuning gebruiken. Het beste kun je het aanvoelen. Als hij stottert is hij te rijk. Als hij dat net niet meer doet dan is het precies goed.
wo okt 28, 2015 7:43 pm
