Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu za feb 16, 2019 3:37 am
 SR50 dashboard error 0006
thomm
Geregistreerd: za sep 01, 2018 6:29 pm
Bericht SR50 dashboard error 0006
Ik heb een probleem met een SR50 2008 (carb) dashboard.
De scooter had al een tijdje dat het probleem dat de snelheidsmeter het niet meer deed, maar sinds kort doet het hele dashboard niet meer.
Wanneer ik de accupolen los maakte en na een minuutje weer vast maakte kreeg ik de melding "Er 0006" en stotterde de snelheidsnaald.
Aangezien de elektrische start ook al een hele tijd niet meer werkte ging ik ervan uit dat het een accu probleem was (voor, achter en knipperlichten doen het wel). Het vervangen van de accu had helaas geen beter resultaat.
Op internet heb ik een heel aantal andere forums afgestruind in de hoop daar de oplossing te vinden. Er kwamen vele mogelijkheden langs, maar hier werkte er helaas geen van.
De zekeringen heb ik doorgemeten en zijn nog prima. Tevens de twee reserve zekeringen geprobeerd, zonder succes.
Omdat er door sommige mensen aangedragen werd dat het lag aan de snelheidsmeter die niet op 0 kon worden gezet (iets wat logisch was aangezien deze al een tijdje niet meer deed) heb ik de stappenmoter van de snelheidsnaald vervangen. Na het vervangen ging, als ik het dashboard aan de accu verbond, tijdens de "Er 0006" melding de naald netjes op en neer. Deze doet het nu dus weer!
Het dashboard helaas nog steeds niet... Na de "Er 0006" melding gaat deze nog steeds uit.
Heeft iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen en/of wat ik zou kunnen doormeten?
Ik bedenk me net dat ik de pakking van de vlotterbak een keer het schoongemaakt, omdat deze lekte. Kan het wezen dat ik bij het draaien van de carburateur een stekkertje (van een sensor) los is gaan zitten?
za sep 01, 2018 6:51 pm
