Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu za feb 16, 2019 9:53 am
 Aprillia SR50 Ditech druk probleem in brandstofleiding
Mikechristiaan
Geregistreerd: zo nov 18, 2018 10:26 am
Bericht Aprillia SR50 Ditech druk probleem in brandstofleiding
Mijn zoon heeft een Aprillia SR 50 Ditech (injectie) van het bouwjaar juli 2007.
Hij heeft meer dan een jaar stil gestaan.
Hij start direct en slaat ook aan.
Alleen spuit de benzine langs de leiding bij de benzinepomp ertussen uit. Dit goed vast gezet, nu spuit de benzine eruit bij de koppeling van de injector (ik denk dat dat de injector is). De injector los geklikt en hoorde daarna psss van de druk die achter is gebleven. Ik heb begrepen dat er wel 8 bar druk op de brandstofleiding staat. Maar ik krijg het systeem niet dicht, hij blijft benzine uit de slang persen tijdens het starten. (ook als ik het contact alleen al aanzet).
Herkend iemand dit probleem? Of zou iemand mij verder op gang kunnen helpen?
Alvast bedankt.
Gr. Ed
zo nov 18, 2018 10:40 am
Bericht Re: Aprillia SR50 Ditech druk probleem in brandstofleiding
Zodra je het contact aanzet brengt hij het systeem op druk, anders zou hij niet kunnen starten.
Is het een klik aansluiting of een nippel met slangklem?
zo nov 18, 2018 4:56 pm
Mikechristiaan
Het is een klik aansluiting. De leiding zit wel met een slangklem (goed) vast aan dat plastieke mondje wat er op geklikt wordt.
ma nov 19, 2018 8:13 am
Als hij door die aansluiting lekt zou ik zeggen vervangen.
Vaak zijn dat soort fittingen echter vrij kostbaar (ik ken ze van m'n motoren). Wat ook een optie is ze af te knippen (mits de leiding voldoende lang is) en er gewoon een thule met 2 thule uiteinde tussen te doen en 2 slangklemmen.
Of als u het originele spul heel wilt houden, heel de leiding vervangen. Gewoon een stuk brandstof leiding die gemaakt is voor dit soort drukken en dan met slangthules en slangklemmen vast zetten.
di nov 20, 2018 11:33 am
