Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu ma feb 18, 2019 12:30 pm
 ditech frame ombouwen naar minerelli
Daniel_26481
Geregistreerd: zo jun 03, 2018 11:49 am
Woonplaats: hoensbroek limburg
Bericht ditech frame ombouwen naar minerelli
goede dag mede aprilia liefhebbers.
ik zit met de volgende vraag namelijk heb van de week een aprilia sr gekocht die in het verleden een ditech is geweest.ze hebben er een piaggio carb motor onder gezet.nu wil ik deze motor eronder uit halen omdat ik hier nog een schade sr heb staan met een goed minerelli motorblok aangezien het piaggio blok een aantal dingen mist.is het dus mogelijk om het minerelli blok met subframe en kabelboom over te zetten op de ditech frame zonder dat ik aan het frame zelf aan passingen moet doen?
onderstaande foto zie je de bevestinging van het piaggio blok op het frame.
alvast bedank voor het meedenken
gr daniel
zo jun 03, 2018 12:03 pm
Bericht Re: ditech frame ombouwen naar minerelli
Meten is weten.
Het belangrijkste is natuurlijk het ophangpunt vooraan, maar het makkelijkste te meten is even hoe ver de achterveer naar achter zit. Als dit er al niet op lijkt dan kun je beter ophouden omdat je dan een verschrikkelijke geometrie houdt.
zo jun 03, 2018 12:30 pm
Daniel_26481
heb net het subframe van een minarelli blok proberen te monteren.dat werkt dus niet blok komt te ver onder het frame te zitten en de ophangpunten van het subframe zijn te ver uit mekaar..heb op internet foto's liggen verglijken en zag dat de ophangpunten van een morini gelijk zijn als met piaggio.aangezien er nu een piaggio eronder zit zal ik moeten na gaan denken wat ik ga doen.
ma jun 04, 2018 6:48 pm
Waarom moet de Piaggio er onder weg dan?
Als dat blok gaar is is het ook een optie deze te reviseren/repareren.
ma jun 04, 2018 9:43 pm
Daniel_26481
blok hangt vast en is niet kompleet dus wou ik een kompleet ander blok eronder zetten wat goedkoper is dan dit blok maken en de onderdelen bij mekaar te zoeken
di jun 05, 2018 4:58 pm
