Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu di maart 26, 2019 2:20 am
Antwoord op onderwerp  [ 23 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 AM6 ontkoppeld niet
Martinezzz
Geregistreerd: di jul 19, 2016 11:58 am
Bericht AM6 ontkoppeld niet
Hallo allemaal,
Ik heb een Aprilia staan met een AM6 blok eronder alleen nu ontkoppeld hij niet meer. De koppelingshevel kan ik er helemaal uithalen als ik dit wil maar dat heb ik maar niet gedaan. Als ik de kabel bij het stuur strakker draai kan ik wel schakelen (schakelen gaat niet als voorheen) alleen wanneer ik de koppeling inhoud ontkoppeld hij niet. Ik heb het blok niet open gehad maar wel van de brommer gehad (dit i.v.m. het laten poedercoaten van het frame), hierbij is ook de koppelingskabel los geweest dus miss dat ik hem verkeerd heb gemonteerd. Ik heb al op meerder forums gekeken waar over hetzelfde probleem werkt gesproken maar ik heb hier alleen nog niet echt een antwoord over gevonden.
di jul 19, 2016 12:10 pm
Bericht Re: AM6 ontkoppeld niet
Als je aan de hendel trekt, draait de hevel op het blok dan ook?
di jul 19, 2016 6:33 pm
Martinezzz
Bedoel je als ik in de hendel op het stuur knijp? Dan beweegt de hevel wel ja.
di jul 19, 2016 6:41 pm
Oke, een manier om te controleren of het in het blok of er buiten zit is de hevel handmatig helemaal in te drukken. Gaat erg zwaar.
di jul 19, 2016 9:43 pm
Martinezzz
Ik heb geprobeerd om hem m.b.v. een hamer in te drukken (met 2 personen) en toen kreeg ik hem heel iets verder maar hij was nog steeds niet ontkoppeld wanneer je de koppelingshendel ingeknepen hield.
di jul 19, 2016 9:48 pm
Martinezzz
Met de hand kan ik hem trouwens wel een aardig stuk richting het spruitstuk drukken.
di jul 19, 2016 9:51 pm
Dat is goed, ontkoppelt hij dan ook?
wo jul 20, 2016 6:16 pm
Martinezzz
Ook dan ontkoppelt tie helaas niet. :S:
do jul 21, 2016 8:45 pm
Oke dan zit het in je koppeling zelf. Als je de olie en kvs aftapt kun je die kant van het blok zo open maken en zien wat er te zien valt.
In het midden van het koppelingshart zit een stelbout waarmee je de koppeling kunt verstellen.
do jul 21, 2016 9:15 pm
dijkie
Woonplaats: Zwollywood
wel vreemd als blok niet is open geweest.
check eens met kabel los :
Checking the clutch position
The clutch is properly positioned when the lever is
parallel with the cover rest surface.
To obtain this position, use the adjuster located on the
end disc and an adequate screwdriver.
die adjuster zit dan dus binnenin je blok.
dus met de hand hevel bewegen en zodra je tegenstand voelt moet die hevel ongeveer recht naar achteren wijzen, verder indrukken ( met tang ivm kracht ) zou dan ontkoppelen.
houdertje voor de kabel wel aan goede inbusbout op spruitstuk vastgemaakt (rechter ) ?
- In No Sense, Nonsense -
za jul 23, 2016 2:08 pm
Profiel ICQ
Het kan zijn dat hij eerder al slecht gesteld stond en dat je het nu extra door hebt.
Hou oud is de olie en welke heb je er in gedaan?
zo jul 24, 2016 4:48 pm
Martinezzz
Olie heb ik juist ververst, het blok heeft wel een tijd (ong. 2 weken) zonder olie gestaan en heb hem daarom een tijd stagionair laten lopen. Dit werkte helaas niet. Voordat ik het blok heb losgehaald koppelde die trouwens erg zwaar.
vr jul 29, 2016 9:53 pm
Martinezzz
Heb er trouwens w75 in gedaan, dit werd aangeraden door een brommerzaak.
vr jul 29, 2016 9:54 pm
Dat is de goede olie.
zo jul 31, 2016 1:16 pm
Martinezzz
Oke dan ligt het dus niet aan de olie, morgen ga ik de kap aan de kant van de koppelingsplaten loshalen en eens bekijken, maar is het wel normaal dat je de hevel er zo uit kunt halen? Als ik wil kan ik de hevel er volgens mij zo uithalen maar dit leek mij geen verstandig idee :s.
zo jul 31, 2016 2:46 pm
